дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Проехал сегодня с утра где-то 100 км - полёт отличный!!!
    Ещё одно заметил - вроде как двигатель стал тише работать, может такое быть или мне кажется?
    Передачи стали мягче переходить и расход на приборе стал адекватным.
    Короче, столько всего изменилось с заменой ДМРВ, никогда бы не подумал, что из-за такой мелочи столько косяков может исправиться. Век живи - век учись.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    звук мотора не зависит от ДМРВ
    а вот динамика и переключение автомата - да
  3. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Промывка ничего хорошего не дала.:shuffle: Заменил на новый.:thumbup:
    Результат: расход упал , тяга на низах осталась прежней, после 2500об стало лучше , но динамика разгона все равно не устраивает(в сравнении с таким же авто).
    Прокоментируйте плиз логи, после замены ДМРВ (АКПП):
  4. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    #4044 kurto, 21 ноя 2012
    Нормальные логи единственное есть немного даже передув. 1 группа на хх сколько циклическая? если что сделай 3.5-4.0
  5. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #4045 Borich, 21 ноя 2012
    Нормальные:shock: - это значит: можно ездить, или что то можно улучшить для динамики?? Циклическая 4.1-4.4. регулировал смещением датчика в ТНВД(было 7.5). Передув есть только в начале на 1сек. Думаю сильно влиять не будет!!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валера, только не ругайся :chainik:. Ты отношение воздух/наддув как считаешь, когда получаешь 0,95? Если просто поделить воздух/наддув, диапазон 0,39-0,42 выходит.
    Ты тут как-то иначе считаешь, а я забыл и не записывал :dash:. Напомни?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хрень какаято, это логи не от АФБ движка !
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а теперь умнож это на 6 цилиндров и раздели на 2.5 литров, будет настоящая пропорция
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Угу, так и думал, что на один цилиндр расчитываешь. А зачем на один, какая полезная информация от такого расчета?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как это ?
    реальная масса воздуха на одну атмосферу
    эта величина будет на любом движке сравнима,
    хоть 1.9 или 3.0 ТДИ
    если величина пляшет в районе 1-цы на средних, всё супер
    ЗЫ
    0.38-0.42 - это всеголишь частный случай для 2.5 V6, из расчета на один цилиндр, не удобно сравнивать с другими движками
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А я у себя наоборот по расходу воздуха определяю давление наддува :)
    1600 мг/ 450 мг = 3555 мбар
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ясно. А что еще из логов ты расчитываешь?
    Например, длительность впрыска в милисекундах = (1000*60*Градусы)/(360*Обороты) какая должна быть хорошая и плохая
    Повторенье - мать ученья! :nod:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так 450 - это не милиграмм, а безразмерное отношение. У нечипованных 0,39-0,42, чипованных 0,45.
    Хмм, тогда воздуха 1600 мг учитывается слишком много. Ну может, 2,7ТДИ сколько всасывает..
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    450 мг - это масса воздуха в объеме одного цилиндра при абсолютном давлении 1000 мбар,
    1600 мг - это масса воздуха в объеме одного цилиндра при абсолютном давлении 3555 мбар.
    П.С.
    У меня пик расхода воздуха 1500-1600 мг при 2500-3000 об/мин,
    далее плавное снижение до 1000-1100 мг при 4000-4500 об/мин.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фирштейн :nod:.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самое главное не забывать про коэффициент наполнения цилиндров,
    до 2000 об/мин около 1,0
    далее снижается до 0,8 к 4500 об/мин.
    П.С.
    Т.е. при расходе воздуха 1000 мг при 4500 об/мин - давление наддува у меня около 2800 мбар.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну это, который Валера несколькими постами выше повторил?
  18. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #4058 Borich, 22 ноя 2012
    В смысле "хрень"?:eek: Я может и не шибко разбираюсь в авто и логах:spy:, как вы, но мотор точно АФБ, и логи сняты именно с него !:nod:Тогда какой движёк по вашему мнению ?? Расскажите в чем не соответствие.:umnik:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, разгон не понравился. Тапка нажата не полностью первое время.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дада, оно самое, универсальный показатель :)
    Петр удачно его назвал "коэффициент наполнения цилиндров".
