дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Думаю в ближайшее время так и сделать.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Кто глянет Логи на 3-4-5-тых передачахи чисто разгон. Может не так записал. А то не понятно : прёт/непрёт или просто едет.:shock:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет. А по ощущениям то как? Если за истину брать как то сказанное Валерой (UTUG), от на АКПП надо добится 3-3,5 сек на 1000 об. на 3ей передаче - есть еще куда двигаться (~4 сек). А вообще, ты ж знаешь я не спец, дождемся доков.
    А вообще, у тебя ж авто и так перло на +.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-6-11, так лучше видна скорость..
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    - Славик : вот я и хочу чтоб ребята глянули ск-ко там сек. 3-4-5? Я смотреть совсем не могу. Стало всяко лучше, после изменений. На ск-ко? на разных режимах по разному прогрессия.
    - Дмитрий : для чего 1-6-11 группы? Что в 6-й? В какой то из групп товарищ увидел за 410Н/м.
    ЗЫ. Я правда всё ещё штоком балуюсь - Пётр ругается.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    в 6-й твоя скорость...Петр прав!
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4087 sl1220, 24 ноя 2012
    Так я по логам твоим и сказал, что у тебя на 3 передаче 1000об. за примерно 4 сек, можно у быстрее. На третьей больше инфы на форуме.
    Виталь, меня (я не спец) смутило, что положение педали меняется. Сомневаюсь, чтоб ты тест делал в степи. Обрати внимание - нажал нагаз до "форсаж" и должно быть 100%, а у тебя как 3-4 сек значения 85-92 и только потом 100.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Удивлен если честно :shock:
    Разгон и наддув то у тебя ровный, но какойто кислый.
    на 3-ей передаче каждую тыс.об набирает всего за 4.3-4.7 сек. Для сравнения, у Сталкера после промывки винсом полетела 3.4 сек, или даже 3.2 сек, забыл :) При этом наддув 2400 мбар и подача 56 мг.
    Топливоподача похоже у тебя эконом стайл, всего 50-52 мг, при наддуве 2500 мбар, можно было бы и побольше добавить соляры. И что странно, при росте оборотов она падает, мне кажется это неправильно, не гармонично !
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Согласен с Валерой. Мне бросилось, что педаль еще далеко 100% (в районе 3000об.), а наддув падает. Это полагаю следствия одной цепочки.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #4090 Кроко, 24 ноя 2012
    Вы на всех передачах просмотрели? И просто тестовый разгон? Так как было, что упирался в переднего и сбрасывал, потом снова. Но это не во всех.
    Настройку просил полу-эконом. Кое где ограничения стоковые остались.
    Не, ну так лажать то - это слишком! Взлёт вроде улучшился.
    Я потом шток удлинил и записал, щас дам.
    ЗЫ. Смотрите где в начале "0-ль" стоит. С "+1" уже видели.:cry:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    опять скажу про 3-ю передачу.
    Изменений почти нет, сейчас ровный разгон с ускорением 4.3-4.4 сек каждую тыс.об.
    Я бы добавил топлива , ПЛАВНО, для 2500...3500 об, +2...+6 мг будет гармонично.
    Не хочешь гонять - ездишь на малых и средних оборотах, захотел притопить - вот тебе средние и высокие обороты, с более богатой подачей и лучшим ускорением.
    Расход не увеличится при стандартом режиме передвижения.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну вот смотри лог +1 на 3 передаче (лично я про другие 4 или 5 говорить не буду, не знаю даже как у меня было) до 3000об. Не не буду коментировать точек мало, но опять с какого после 3000об. дуть меньше становится. Виталь, как мне кажется именно здесь теряешь (до передува еще далеко), экономишь чтоль?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Виталь, тебе вроде прошивали чтоб после 3500об. ограничивало. А по логам на 3000об. рубит.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Виталь уж не за.б ли ты свой тнвд, надеюсь что нет.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Подожду, что Пётр скажет. Топлива много я не просил добавлять. Езжу на крейсерской 100-140км/ч(2-2,4т.об), разгоны до 3-3,5т.об.
    А передува нет - так показания выше 2,6бар датчик то не видит вроде, а там уже дует больше - это опасно..
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нужно понимать что равномерное движение - НЕ ТРЕБУЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА !
    Например если увеличить цикловую до 60 мг, ни как не повлияет на подачу при равномерном движении 140 кмч, она как была к примеру 35 мг так и останется :)) А значит расход при равномерном движении не изменится.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да я не про то как ты накрутил турбу, а как прошивка (мозги) просят. Прошивка в тех условиях, что ты тестишь, просит после 3000об. меньше и как следствие меньше подача топлива, вот я о чем. Ты накруткой турбы искусственно пытаешься вывесть на норму, а там да, ты ограничен 2600бар и передув. Либо топливная карта, либо тнвд не дает что должен.
  18. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    парни научите читать логи)) хотяб 11 группу замучался с турбину крутить уже свистеть стала, мож я не туда смотрю и кручу не туда.
    если можно скриншот
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Читать не научу, а "шершавого крутить" как покажу:
    - по часовой крутишь - удлиняешь Шток.
    - против часовой - укорачиваешь.
    Нельзя не поймать передув при свистящей от надрыва турбе. Поймай передув и начинай от него удлинять Шток по пол-оборота. Перестал ловить - поймал грань - наслаждайся потом.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Валера, вот на моей машине 4-ая передача = 3-ей передаче Кроко.
    Масса машин практически одинаковая, размерность колес немного отличается.
    Так вот у меня ускорение 4.0-4.2 сек на 1000 об. при 264 л.с.
    а у Кроко ускорение 4.2-4.4 сек при 200 л.с.
    П.С.
    К чему я всё это?
    А к тому, что если не учитывать различные тонкости, то у меня сейчас самый быстрый разгон на 3-ей передаче - 2.5 сек на 1000 об/мин.
