дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я сравниваю две одинаковые машины А6 с одинаковым движком и коробкой
    говорю что вижу
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Опять 25. :)
    Даже банальное различие в размерности колес - влияет на эту величину.
    Которое может изменять время разгона до 100 км/ч на 1 сек.
    Мы это уже обсуждали.
    Я уже молчу о других отличиях, которые могут быть на абсолютно одинаковых машинах.
  3. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    как регулировать вроде разобрался, но появились ошибки,
    -00550 регулятор начала впрыска 08-10- выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) спорадическая
    -00575 - Давление во впускном коллекторе 08-10- выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) спорадическая
    кажется перекрутил чего-то
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Видимо все таки не разобрался :laugh:
    Момент впрыска сбит скорее всего и турба передувает.
    Либо шток накрутил либо геометрия подвисает или н75 .
  5. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    как много либо:laugh::laugh: хуже чему-то может быть?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если сбит только угол впрыска, то опасности нету. Если убит ТНВД, то хана.
    Если жив N75, все остальное поправимо.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С колесами согласен, в остальном не пойму к чему ты клонишь, я просто констатировал факт. :shock:
    Кстати, у Кроки какие распылители сейчас стоят ?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У Кроко полностью стоковый мотор с прошивкой эконом.
    Карта дымности полностью заводская и только ею всё ограничивается, меньше воздуха - меньше топлива.
    П.С.
    А по поводу логов я например точно знаю, что Виталий снимал логи не один в машине, т.е. тяжелее относительно других.
    Размерность колес не помню, но возможно больше штатного размера.
    И т.д.
  9. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Привет! Подскажите мне,а то я что то не могу нигде найти.как заглушить ДЗ на АКЕ? и как программно заглушить егр? Вопрос №2 вчера ездил в другой город,так у меня авто больше 170 не разгоняется по прямой,обороты 3000 и все! Это что значит?,у меня ограничитель что-ли?
    Спс!!!!!!!!!!!!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с топливной у тебя проблемы, логи приложи !
  11. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    логи сделаю какие группы нужны?, больше 3000 об не набирает, это только когда авто на 5й передачи,на других передачах легко в красную зону стрелка уходит.
  12. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    АУ куда все пропали?
  13. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    #4113 denmark, 26 ноя 2012
    Уважаемые гуру, пару страниц назад писал, выкладывал логи, у меня такая проблема, не знаю с чем точно: если делать stall test, т.е. в режиме D с выжатым тормозом одновременно нажать газ - обороты не растут у меня, гудит что-то и все, был у спецов по АКПП - разводят руками, такого случая не было. Если упереться колесами в препятствие, например бровку 10-15см, то переехать не смогу, будет гудеть и напрягаться и все. Если с небольшой скорости то все ок. Авто тупит со старта, потом вроде-бы нормально едет, на скорости все ок, опять-же как мне кажется. Вот приложу еще логи в движении, на хх 4-й группы и логи в сталл-тесте в режиме драйва с выжатыми тормазом и газом одновременно...
    • dvizh.zip
      9,4 КБ
    • stalltest.zip
      2,6 КБ
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ауди а6 с5 2.5 БДГ, заводится работает какое то время и глохнет. После того как заглохла, можно завесит, опять немного по работает и глохнет.
    Потом уже не заводится пока часа 4 не отстоится. В момент когда не заводится появляется ошибка 01376. Был у меня датчик "подкинул" выставил цикловую подачу на 6 мг. Картина работы двигателя приблизительно такая же, работает потом глохнет. Единственное теперь заводиться стала и не нужно что бы отстаивалась. Вот я и не пойму толи мозг умирает, то ли я датчик все таки не до конца точно выставил. Или все таки это какой то механический дефект тнвд связанный с опережением.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что-то новенькое, по-моему, не обсуждалось. Ошибка датчика ротора даже при заведоммо исправном датчике.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Во многих "букварях" с такой ошибкой приговор однозначен, замена ТНВД на новый. Однако в этих же "букварях" с ошибкой по дозатору тоже замена тнвд :)
    Вот я и думаю, если дозатор лечится, может и тут чего "колдонуть" можно :)
  17. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Такая же фигня была!!! только 180 ехала и всё... тоже 3000 оборотов на пятой!!! щас пробовал двести едет но на пятой очень вяло разгоняется, даже если посильней надовить скидывает на 4 и едет!!! логи здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7122559#post7122559
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для начала бы понаблюдать за логами, увидеть цифры перед тем как заглохнет
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На мой взгляд проблема в механической части насоса, есть люфт и в какой то момент пропадает или мажет сигнал с датчика.
    Вощем седня опять буду насос снимать, повезу в литву на ремонт или в гданьск польша. Пока не решил. Литовцы вроде обещали тоже сделать.
    БДГшный насос самый гиморный в ремонте.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сними 1,4,10 группы, разгон с низов и до 4000 об на третье передаче,
    и отдельно на 5-ой не обязательно с самых низов, главное поймать факт НЕ НАБОРА более 3000 об.
