дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это что еще за новости ?? :cool:
    чем же он геморнее остальных ?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    1 дросельная заслонка электронная.
    2 изменена обратка, в том числе штуцер вкручиваемый в насос.
    3 программное обеспечение блока управления двигателем другого поколения и все бы ничего, но если в блоке управления пропишется информация о неисправности блока управления тнвд, даже отремонтировав электронику все равно работать уже как исправный не будет. При том что если этот же насос установить на другой БДГ работать будет без проблем.
    4 снятие\установка тнвд ввиду изменения конфигурации впускной системы затруднено значительно.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты сейчас про насос говоришь или про что ???
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4124 SergV, 27 ноя 2012
    Ну так все правильно, говорю про результат в конечном итоге при ремонте автомобиля с моделью двигателя БДГ, снять поставить насос гемор, ремонт электроники тнвд проблема.
    Количество б\у ТНВД значительно меньше в сравнении с другими моделями двигателя.
    В итоге получаем гемор в ремонте авто по множенный на 2.
  5. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    извеняюсь конечно,но как заглушить ДЗ и программно отключить егр???????????
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДЗ не трогай, ЕГР можно тупо физически заглушить.
    Программно обходимости нет на старых движках, мозги не ругаются на заглушку.
  7. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Спс,механически егр заглушен!
  8. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а чтоб ДЗ заглушить нужно просто вставить болтик в трубочку от ДЗ))))):rock: у меня заглушена!!!
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можешь объяснить, для чего это было сделано?
  10. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    Господа, мой пост видимо не заметили, прошу помощи, ссылка на пост на 206 стр. ТЫЦ
  11. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Так это тебе в другую тему,тут про то как дизель не едет до 2000об,а по вопросу тут скорее всего с акпп проблемы,первая тупо буксует.
  12. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Проверь уровень жижи в акпп, и что это за мастера такие что не знают,меняй сервис!!!
  13. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    В том-то и дело что коробочники говорят, что с АКПП вроде как нормально все, типа не в коробке дело. А масло и фильтр менял сам, с уровнем все нормально.
  14. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    #4134 Ramiras1982, 27 ноя 2012
    Тогда получается что у тебя вообще нет тяги на низах? а на скорости если с мин оборотов разгонятся ,есть тяга? Или вяло? Каков разгон до 2000 об?????
  15. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    Где-то с 1800 оборотов в принципе нормально, рывок есть, с кикдауном нормально переходит на пониженную и раскручивает до красной зоны, а до 1800 оборотов - овощь, овощем, потом как прорывает и авто едет... С мин оборотов я думаю вяло.
  16. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    У меня было так, Я еле еле мог заехать в гараж с новой акпп,порожек был как раз см 10, поменяли мне угол, и промыл дмрв,+поставил колечко,стало лучше ,но не ухты. через неделю сдох Тнвд(((
  17. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Какие ошибки? если 00550 то плохо дело! с 1800 об у тебя как раз турбина начинает работать а до 1800 об двс типа атмосферник, надо смотреть логи на 3й пер,тут ребята посмотрят и вынесут вердикт,но мне что то кажется дело у тя как и у бешенства тут проблема в тнвд
  18. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    ошибок нет, ошибка только датчик правой подушки двигателя, все, по акпп тоже нет ошибок.
  19. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Остается тока ждать когда умные люди этого форума прочитают твои логи!
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это что бы когда егр должен работать ДЗ не закрывалась, ведь мы егр механически заглушили и воздух (газ) поступает только через ДЗ. И еще останавливается двиг. мягче.
