дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на то! шток увеличь на 1 мм!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подрубаешься к мотору, затем Measuring blocks --> в двух окошках из трех записываешь 010 и 011 --> Go --> внизу Log --> Browse --> название файла --> Start/Stop. Тапку в пол:rock:, сначала на 2-ой скорости, потом заново на 3-ей скорости. Обороты 3500-4000 подержи секунд 10 хотя бы.
    Удачи!:)
  3. Смешкоффф
    Смешкоффф Новичок
    15 сен 2011
    9
    A6/C5 2.5 TDI 1999
    Похоже мне сюда ...
    Мега проблема с 2,5 ТДИ ... Помогите или подскажи куда обратится ... Суть вот в чем : меня сегодня на ремонт АКПП чуть ли не приговорили , ситуация следующая - утром завел авто чихает пыхает дымит белым , но завелась , после прогрева дымить перестала все вроде в норму пришло , ну думаю солярку залил хреновую ,заправляюсь на БиПи только, и сам понимаю что такого быть не может. Трогаюсь и еду, и тут маленький толчек во время остановки на повороте при выезде со двора - смотрю АКПП в аварийном режиме , заглушил постоял , репу почесал - взвесил за и против , решил завести и поехать на работу, а рядом с работой ТРАНСМАКС (СТО по АКПП) , заводить а она не заводиться . Вообщем после того как остыла чуть завел с пол оборота и АКПП в норме и едет тож все ок , вот думаю как все замечательно. Доехал до работы , во время обеда решил отогнать на СТО что б посмотрели , а она опять еле завелась и задымила писец как , дождался пока прогреется дым перестанет валить , трогаться а АКПП опять в аварийном , доехал до СТО сделал комп диагностику , ошибки 00575 давление впускного колектора(недостигнут предел регулировки) 00550 регулировка начала впрыска(отклонение регулировки) 18258 Р1850 Отсутствуют сообщения от ЭБУ на шине данных силовой установки 18265 Р1857 Сигнал нагрузки - сообщение неисправности ЭБУ двигателя.... Скинул все ошибки ,прокатились, появились только первые две ... АКПП вроде в норме , но все же при подъезде к дому опять включила аварийный режим , я заглушил , а она не заводится , постоял немного и завелась и снова в норме АКПП ...
    Далее отправился я к форумчанину Владу , который лечит ауди шкода и фольцваген в Одинцовском районе , он поколупал её и сказал поменять ДМРВ , сделал опресовку и что то там почистил , но и не тут то было , вообщем еще чуть еще поколупались и сказали "не поможем" !
    Приезхал я кое как к дому в "аврийном режиме" ну думаю дай заглушу и заведу снова - машина вышла из аварийного и проехала метров так 200 но ооочень туго раскручивала мотор и снова стала в аврию ! Мотор свыше 2000 об не раскручивается в аварийном ну ооочень туго растут обороты свыше двух , да я и не мучал !
    Подскажи что делать куда везти машинку ? Я прошу совета и помощи от того чтоб не было таких моментов "У ВАС АКПП НАКРЫЛАСЬ - ОСТАВЛЯЙТЕ АВТО МЫ ЕГО ПОЧИНИМ 55к С ВАС" а ошибок нет и автомат работает ! Или мне говорит что кольцам хана и надо перебирать двигатель - хотя он даже компресию не замеряли ! Вот и как тут быть - везде развод . Лично я склонен к неисправности турбины , ну и возможно форсунки льют(маловероятно) , так как все это произошло за один день , буквально не с того не с сяго(не считая момента что ошибка по надуву во впускном колекторе была и ранее но она как то пропадала и авто еще проехала не мало)
    Посоветуй хоть что нить ?
    При сбросе ошибок остается только 00550 регулировка начала впрыска(отклонение регулировки)
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит так!
    1. С АКПП проблем нет!
    2. Проблема с углом впрыска или статического или динамического!
    По статики сними крышки с распредвалов проверь натяжение зубчатых ремней,
    шнурок мотор--> в 04 группу-->08группы измерения-->переключение в базовые-->TDIGRAPH-->выбираешь мотор V6 2.5 должно быть так!
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
    3. По динамике угла делай логи по 3-4 группе на холостых
    4. Затем плесни 0,5л масла мотоциклетного двухтактного синтетику в полный бак и смотри стало лучше ТНВД в ремонт!
  5. Смешкоффф
    Смешкоффф Новичок
    15 сен 2011
    9
    A6/C5 2.5 TDI 1999
    #405 Смешкоффф, 26 сен 2011
    Спасиб .
    По ремонту ТНВД не обрадовал !
    А куда поехать то лучше сделать? я в Москве ...
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не спеши с ТНВД сначала все проверь!
  7. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Эта ошибка не может возникать из-за того, что не работает или не корректно работает, датчик положения КВ.
  8. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    сегодня снял логи 3-й 4-й и 11-й группы.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Шток удлини чуток совсем. (Не ограничитель)
  10. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Утюг, что ты не шаришь? Загляни в соседнюю тему
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если шток турбины при заводе поднимается на верх до упора и там стоит то:
    Однозначно регулировать турбину угол раскрытия смотри в этой теме 177 сообщение 9-я страница!
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #412 Кроко, 27 сен 2011
    "КВАТТРОСЕНС" и "УТЮГ" - посмотрите ЛОГИ. После моего удачного вмешательства я еще укоротил шток на 3витка - хотел поймать "почти передув". Но видимо ещё мало.
    Заезды чисто в городском режиме в обеденное время. Т.что звиняйте - оператору-клубню страшно было:eek:
    4-й файлик не мой там встрял - не смотрите(Октавия).
  13. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Ну вот и я добрался до упорного винтика. Шток пока не трогал, регулировал только упорный. Вроде бы поймал, по крайне мере она так еще не ездила у меня)) Шнур дома, вечерком постараюсь лог снять. Ориентировочно винт выступает вниз на 2 мм, пробовал больше опустить, отупела сильно, поднимал выше заводской метки, тоже тупит.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну логи ужас, кишка данных, а вней ищешь нужные строчки и не находишь.
    Нужен ИНТЕНСИВНЫЙ РАЗГОН, педаль в пол, на 3-ей или 4-ой передачи, начиная с самых низов .....
    Пару строчек раскопал из твоих логов, впринципе очень даже не плохо, можно даже так оставить, если я правильно понял твои логи. Т.к. не понятно на какой передаче они сняты ???!!!
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Блин, Друзья, даже в Эльзе написано, что ни в коем случае этот болтик нельзя крутить. А Вы его туду-сюда:D
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да ты же сам просил в нормальных режимах снять и др.группы добавить : т.е. пару раз разгонялся с 1-ой на Д. Потом отдельно на 3-й в Типтроне в пол газулю.
    Вот я и решил в городских режимах экстремальных.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нормальные но передув есть шток назад на 1 оборот!
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В принципе Упорный можно и не трогать,думаю. Что он даёт? Ну упирает.
    Ведь если Шток длинен, то даже уперевшись в Упор - он лепестки не раскроет на максмимум.
    Но уоротив сильно шток - можем поймать передув на средних оборотах и сузим его диапазон работы.
    Есть взаимосвязь, но иногда крутёж одного без подкрутки другого - бесполезен! Так надумал.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Во как? И живьём, и в графиках смотрели - передува не нашли. Вроде только на Х.Х. чуток больше. Был момент , когда наддув падал и резко поднимался опять.
    Я после удачного 1-го Лога - ещё поднял шток на 2-а оборота. Похорошело.
    Но не проверял програмно. Тут еще его укоротил на виток - и снял Это.
    Понял, удлиню шток. А как же поймать наддув за 2200 бар до 2450???
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да то же что и про ЕГР!
