дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как раз таки ЕГР работает на холостых и не полных нагрузках :umnik:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не могу я посмотреть сейчас ничего. Стоит без тнвд.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спорите слишком долго. Подключайте параллельно разъему ДЗ светодиод через резистор. Светодиод - в салон. Тогда будет видно, в каких режимах ДЗ закрывает впуск.
  4. Челяк
    Челяк Участник форума
    24 мар 2011
    304
    Allroad..... уже продал
    вполне + добавят изношенные клапана с маслаками + льющие форсунки + мертвая поршневая в совокупности более чем хватает
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На моих глазах у товарища на Крузаке с автоматом двигатель пошёл в разнос, и пока всё масло не выгорело остановить никто даже не пытался. Подойти было страшно. И не факт что мех. коробкой можно что то было сделать, сцепление сгорит на таких оборотах.:eek:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4226 SergV, 28 ноя 2012
    Так сделай.
    Оч. Интересно.
    Седня глянул ДЗ, совсем забыл про канал сделанный в обход ДЗ. А он есть как не бензинке.
    Если 2 основных канала в саже в перемешку с маслом, то канал в обход ДЗ просто в саже, можно сказать чистый, что говорит о том что в момент когда двигатель работает через этот канал ЕГР в работе двигателя не участвует.
    И турбина не значительно может "упираться" в ДЗ ввиду того что есть канал в обход ДЗ
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Точно так-же !:thumbup:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На бензинке есть прямая связь между акселератором и ДЗ.
    На дизеле такая связь отсутствует.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На дизеле (до 2005г) связь есть по прошивке, но только при отпущенной педали, нет как в бензинке, нет дросселирования, т.е. работы при частично нажатой педали!
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    О том речь, что принципы работы отличаются.
  11. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Что за канал "в обход ДЗ"? Ты про впускной коллектор? Поясни плз.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Канал в обход ДЗ идёт к ЕГР! Когда ДЗ полностью закрывает впуск, мотор продолжает сосать только выхлопные газы через канал ЕГР!
    Типа слона, который приставил хобот к попе и пукнул...:D:D:D
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    :laugh::laugh::laugh:
  14. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    :lol:
  15. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    интересно,мы програмно ограничеваем егр .а таким же способом нельзя ли ограничить дз,чтоб срабатывало тока при остановке
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скорей всего можно, только практически еще не никто не делал.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я так понял. Люди на BAU в прошивке это сделали. По моему в теме "Прошивки наших ..." Валера UTUG может подсказать.
  18. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    там немного другое-они в картах двигла егр воще убрали,соответственно и дз не реагирует никак
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    а я про то чтоб шнурком в адаптациях как и клапан егр я ограничивал(через кода там всякие)
  20. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    кучу форумов и мануалов перетряс никто четко не может объяснить работу дз помимо глушения двигла. некоторые говорят что он всетаки перекрывается не полностью во время езды а как бы дозируя воздух в который подмешивается выхлоп с егр
