дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А вот цена........ коммерческая тайна :D
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А, ну да :hi:
  3. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    #4263 Pawel_Sem, 1 дек 2012
    Всем привет!
    Нет-нет, машина едет отлично)))
    Просто что-то меня расход топлива пугает. Понимаю, что не в ту тему пишу, но здесь как-то уже привык общаться.. Вроде как по моим подсчётам и по уровню топлива в баке всё гуд, но вот по показателям на дисплее - хрен знает что.. Еду, средний показатель сбиваю на ноль, через пару сек показывает сразу 16,5 + -, и начинает расти каждые 2,3секунды - 16,6...16,7...16,8 и так до 30 и выше. Снял сегодня логи с 15 группы, не знаю, можно ли по ним определить какой расход топлива у меня по ВАГу и есть ли проблемы.. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые гуру.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    херней занимаешся
    1) измерь расход реальный сначала
    2) покажи 1-ю группу
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все по чеснаку, причину я на форуме озвучил.
    Сам электронику не делал, что там делали я не в курсе.
  6. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Расход реальный я особо не засекал, но как мне кажется он в районе 9-10 литров.
    Ещё заметил, что тот прикол с расходом топлива на дисплее исчезает, если немного проехаться.. Потом всё стабилизируется. Но всё-равно хотелось бы знать - всё ли в порядке.
    Вот лог первой группы.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всмысле проблем нет, ты циферок испугался ? :rollingeyes:
    1-ю группу на ХХ надо, на прогретом моторе.
    адаптация цеферок которые тебя пугают, вообще делается в блоке приборной панели, че хош там поставь.
    в ЭЛЬЗЕ инфа есть как это сделать.
  8. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    докладываю всем-после замены турбы,промывки куллера,расходомера,датчика наддува-тяга охиреннаая на оборотах,:rock:расход погороду 9.5. Но провал до 1500 так и остался.:confused:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нука покажи тягу, разгон на третьей, педаль в пол, группы 1,10,11
  10. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Валер.ЗАВТРА СДЕЛАЮ,ЛИЧКУ СМОТРИ.
  11. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    У моего друга двигатель atj на пассате приказал долго жить,привезли с белорусии авф 130 сил.(заменили голову,ну и соответственно все навесное) так я сегодня подключил шнурок и обалдел от 11 группы :там передув по идее бешенный - на 2500 тыс. в 400 единиц,а ошибку блок не ловит.И я для сравнения прокатился на нем(у меня тоже avf) с низов тянет отлично, как и должно быть-чуть до педали и вперед,но на оборотах-у меня сила!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    человеческие ощущения мешают понять реальную тягу, если движек на верху ракета то внизу всегда будет "нехватать", а если разгон средний, то и внизу кажется хорошая тяга !
    Все относительно , и только логи могут показать реальность.
  13. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    завтра скину логи на всеобщее обозрение-ну должен же я его победить-2 года борюсь!:hot:Одним местом чую-какой-то датчик,мелочь какая-то.Уже задумываюсь о Н.Ф,хотя кватросенс успокоил.Вот как то так.
  14. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    да нет Валер,едешь 60 на 5 передаче 1500,плавно придавливаешь-а результата практически 0,и тогда коробка все это чувствует и переключает на 4, на 1800 и погнали.кстати если ставлю в спорт режим этого тупняка практически не чувствуется-тока по расходу,ну так быть нре долхно,хоть убейте!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по хорошему сравнить бы логи обеих машин в одинаковых режимах
    всё и увидишь
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если по всем показателям все ок будет, то иного выбора нет, только НФ
  17. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    вот на них меньше все думаю-по шнурку все смотрю.
  18. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    #4278 рамзесик, 1 дек 2012
    причем у друга ,заметил-турбины подсвист слышен даже на 1000 оборотах-у меня на 1100-1200. на холостых.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    турбину газы раскручивают, а они получаются в результате сгорания топлива, чем лучше оно сгорает тем больше газов !
  20. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    вывод?
