дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    я так и знал...
  2. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Только что смотрел,появилась ошибка 01441 Датчик низкого уровня топлива-G210, я его стер и он больше не появился.
    вот логи которые я сделал сейчас на хх
  3. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    А вот логи под нагрузкой.
  4. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    у меня город 9-10 когда не работает кондей и температура на улице от 20 до 5 ну мож до нуля.
    А вот когда жара или мороз 12-14 легко, т.к стоишь тарахтишь то греешься то охлаждаешься:):):)
    ЗЫ: Забыл.. пофиг как салярка что газпром что роснефть евро 3, что лукойл евро 5, хоть с присадками хоть без... а и масло 2Т не лью... пока нелью...:nod:
  5. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Завидую) У меня тоже кватро и автомат,ну никак я не могу уложиться даже в 12 литров,по трассе у меня расход получился 8.5 литров при скорости 120 км.ч
  6. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Щас ноут зарядится и поеду сниму логи на скорости на 3й передаче!
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    распылители давно менял, писают мерзавцы...
    с углом вообще какая-то херня творится, толи говен много в тнвд, толи цилиндр заедает, давай логи по 4-й в базовых но х.х.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты хоть раз прочитал как нужно регулировать геометрию ??? :spy:
    перед тем как начинать, нужно понимать что делаешь.
    ЗЫ
    я только в этой теме раз пять подробно описывал процедуру, и Дима тоже.....
  9. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Распылители я не менял,логи сделал в базовых 4 группу на хх и 1-4-10 на 3 передаче до отсечки.
  10. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    У меня ручная. На трассе при 100 6.5 а при 120 7 и выше.
  11. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Ну тогда понятно))))
  12. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Есте твенно читал и делал все по мануалу Димы. А что я не так делал?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :uhoh: да ? ну значит жди Диму....
    я такого не советовал, что ты наделал.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я тоже читал, в одном месте есть разночтение. Можно все понять с точностью до наоборот. :hi:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Сначала настраивается упорный винт. Двигать его по четверть оборота ! Пробовать кататся, ловить лучшую тягу до 1800 об. Может занять несколько дней.
    2) И только после, можно регулировать шершавого, укоротить его до передува, и постепенно, по пол оборота удлиннять пока не исчезнет передув.
    ВОТ И ВСЁ
  16. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    на каких оборотах ловить передув? и какое значение этого самого передува 2350?
  17. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Вот что я читал, чтобы не ошибиться купил в магазине вай фай чтоб комп на улице у дома инет ловил)) и в режиме онлайн регулировать))!!!:):):)
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала с углом разбирись!
    По компу 4-й в базовых показывает 3,8 ATDC или BTDC ?
    Надо 1,5 ATDC !
  19. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    ок посмотрю сегодня. Насколько я помню то АТДС
    А кроме угла есть еще чтонибудь? как авто в динамике?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на любых оборотах, и не надо его ловить !! а наоборот сделать так чтобы он не ловился.
    передув - это когда реальный наддув превышает заданный намного.
    обычно возникакет аварийка, странно что у тебя ее нет.
