дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Двигатель работать на отработанных газах не может.
    Я приводил пропорцию смешения отработанных газов с воздухом.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понимаю, в чем твои сомнения? У меня ЕГР забит, передвигаю рычажек ДЗ рукой, закрываю впуск, через 3 сек мотор глохнет.
  3. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    У меня ЕГР не заглушен, типтрон, если мотор (тьфу-тьфу-тьфу) пойдёт в разнос - что тогда делать??? Страшное дело, скажу я вам, как посмотришь такие видео, аж мороз по коже...
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Глуши ЕГР. Если будет разнос - выйдешь из-за руля и руками переместишь ДЗ. Впуск будет закрыт.
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Бред какой-то - вы хоть один случай на этом форуме слышали про разнос? Чтобы дизель пошел в разнос за ним вообще не нужно следить и ухаживать. Просто эксплуатируйте без замены масла, ремонта и т.д. Может быть, вам повезет и он пойдет в разнос. И это еще совсем не факт - встать машина сможет раньше и навсегда.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не обязательно все так.
    Достаточно динамично эксплуатировать турбо дизель и после этого сразу глушить двигатель. Вот тогда то и может выйти такая "претрушка" при том раскладе что ДЗ не работает. :nod:
    Тем более на видео вообще комон роил...... всем электроника управляет и все равно в разнос...... :)
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Движок дизельный идёт в разнос только тогда, когда либо много масла в картере : 8-9л вместо 6, или турбина навернулась!
    Да кстати, Пётр смотрел на карту ДЗ, защиты от разноса там НЕТ!:umnik:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не знаю что вы там смотрели, когда двигатель глушишь в этот момент всегда заслонка закрывается. :shock:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это разные вещи, я говорю об автоматической защите, закрытии при привышении определённых оборотов вот её нет, Пётр её сам ставил!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Точно! Вот это важно :nod:.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё верно, Дима.
    Я себе сделал так, что если обороты двигателя 4800 и выше, то ДЗ полностью закрыта.
    Если обороты двигателя от 0 до 4600 - то ДЗ полностью открыта.
    Если двигатель останавливается путем выключения зажигания, то ДЗ как и полагается с завода - закрывается.
    Если включается режим регенерации сажевого фильтра - ДЗ регулирует кол-во требуемого воздуха для регенерации.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня вопрос. Если я педалью газа, стоя на месте, доведу обороты до 4800 об/мин - мотор заглохнет? Могу ли вообще педалью довести до таких оборотов, есть ли ограничение по педали газа?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не путайте ограничение подачи топлива по оборотам и ограничение подачи воздуха по оборотам.
    Если двигатель пошел в разнос, подача топлива = 0 мг,
    двигатель уже работает на масле, которое горит в воздухе,
    поэтому, перекрыв подачу воздуха, его можно заглушить.
    П.С.
    Во всех прошивках ограничение подачи топлива по оборотам,
    примерно +/- при 5000 об/мин подача топлива = 0 мг.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не путаю.
    Если выжму газ в пол - обороты подскочут до 4800 об/мин. Ограничение топлива по оборотам сработает только при 5000 об/мин. А вот ограничение воздуха уже должно быть - ДЗ закрывается. Значит ли это, что мотор заглохнет при нажатой в пол педали газа из-за ограничения воздуха по оборотам?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    4200 больше в стоке двигатель не крутится.
    А у мну вообще больше 4100 не крутится.
    Чутка "переколдовал", но до весны трогать не буду ибо нету смысла никакого. Пятая передача 4200 на тахометре 250 км\ч на спидометре, а сейчас 4100 на тахометре 230 на спидометре :laugh:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А вот его НЕТ!!!
    При разносе мотор не работает на топливе а на масле или его парах....
    На стандартной прошивке нажимая на газ до усрачки мотор не заглохнет!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это на стандартной прошивке ограничения воздуха по оборотам нет. Спрашиваю, заглохнет ли мотор при достижении 4800 об/мин на месте при модифицированной прошивке Петра?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот именно, что путаешь. :)
    П.С.
    Нет, не заглохнет.
    Просто не даст развивать обороты выше определенного значения.
    Т.к. заслонка будет постоянно закрываться/открываться.
    А обороты двигателя плавать.
    Подача топлива всё равно же продолжается.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот теперь объяснил. Раз будет плавать, значит переходный режим срабатывает: ограничение воздуха глушит мотор не мгновенно, как ограничение топлива, а с задержкой в 3 сек. За это время мотор еще поработает с недостатком воздуха, скинет обороты и так далее.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ты ещё сильнее себя запутал. :)
    Нет никакой задержки.
    Просто закрыв ДЗ при 4800 об/мин,
    то при 4600 об/мин она снова откроется.
    Если есть подача топлива - двигатель будет работать.
    Если нет подачи топлива - двигатель будет останавливаться дальше.
