дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему в стоке мой мотор глохнет не сразу, а спустя 3 сек после закрытия руками ДЗ?
    Если есть подача топлива, но ДЗ закрыта рукой - мотор, по-твоему, работает?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да не может в стоке мотор крутиться даже на 4600
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Какой смысл закрытия ДЗ при 4800 об\мин. Если двигатель пошёл в разнос его надо остановить, а не ограничивать обороты.:confused:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разнос наступает при превышении критических оборотов, если они не превышены, проблем нет, ну покрутится мотор пока не выжрет всё лишнее масло и остановится, без проблем!
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты подумал что сказал? Двигатель выжрет не только лишнее масло, он выжрет всё. После остановки двигатель на помойку.:shock:
    Вроде мужик неглупый, но иногда такое ляпнешь.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Гипотетически за сколько времени двигатель сожгет все масло при 4600 оборотах ?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    оч быстро, и наступит пипец)
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А я пока понаблюдаю - чем же всё это закончится. :)
  9. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :shock: и зачем я только это ляпнул:wink:....)))) ну ладно хоть в споре рождается истина!!!))):hi:
    не пинайте сильно)) что за кольцо на топ.термостате? это то которое его держит,прижимает к топ.фильтру? ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ??:shuffle:
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Хм, я с незаглушеным ЕГР пробовал вручную подвигать ДЗ, очень удивился, что мотор заглох. Я хотел погазовать, как на бензине :)
    Сейчас ЕГР разглушен физически, а программно его действие сведено на минимум. На ДЗ я просто перегнул шланчик. В случае внештатной ситуации я могу заглушить мотор просто сдернув шланчик с ДЗ?
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Нет, не можешь.
  12. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    нет, тебе в случае внештатной ситуации нужно пыльцем вручную подвигать ДЗ...
    Я по совету Димы еще как купил заглушил егр и снял шланг с ДЗ, но потом задумался и просто сейчас закрытыми глазами загрою ДЗ в случае внештатной ситуации
    Не совсем в тему но думаю кто пользуется поиском найдет... Была плохая заводка на горячую... Сейчас купил новый аккум, до этого стоял ШЕЛОЧНОЙ без опозновательных знаков, а он не выдает большой силы тока, зато крутил стартер час когда в том году я замерз.... Вообщем поставил 90й аккум и машина стала заводиться на раз два!
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    утром завожу, такое впечатление что воздух в системе...... первые несколько секунд двигатель подколбашивает, потом проходит и целый день без проблемный пуск.
    Может лучше об этом поговорим.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Свечи, ты говорил, все в порядке..
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если бы все так просто было.....
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот :confused:.
    Еще советовалось записать лог коррекции холодного мотора после заводки. Там видно, колбасит клинит ли распылитель.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поверь, возможностей ВЦДС с его интервалом записи в данном случае не достаточно будет. Колбасит всего секунды 3-4
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Верю. Можно, конечно, записывать в один день только 13-ую группу, в другой день - только 14-ую. Тогда лог будет более детальным.
    Цикловая, думаю, нормальная твоя - в ТНВД, вероятно, не лазил. У коллеги колбасило тоже очень коротко, потому как цикловая с лета стояла 8 мг, сдвинул датчик - прошло.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :hi: это на грани допуска.
    Не забывай я в ЛБМ был, и если бы хоть намек на какой то явный косяк был его бы они на раз устранили.
    У меня цикловая подача стабильно 4
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не забываю, они бы не промедлили что-нибудь починить.
