дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В моем случае проблема не видна по диагностике, где то механика косячит. Надо "лопатить" в ручную. Жду может кто правдоподобную версию неисправности озвучит.
    Одна из них уже прозвучала, вариант завоздушивания системы через обратку в фильтре или на пластиковом шланге.....
    Буду эту версию проверять.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Увидишь тогда пузыри в прозрачном шланге.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На обратке тоже пластик стоит, но не прозрачный.
    sv39rus попробуй обожми хомутами с подложкой из резины места посадки всех пластиковых трубок (как Дима писал, я вместо сырой резины ставил куски шланга подходящего сечения). Еще могу высказать предположение (у меня это было) - резиновый шланг от фильтра на подачу в месте где на фильтр надеваешь травмируется внутренний слой и по корту подсасывает. Наверно сумбурно рассказал, но вобщем, загляни внутрь шлангов подачи и обратки, если увидешь трещины, задиры, то возможно это и есть причина. Подсос незначительный, но при долгой стоянке может сказываться.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ок. утром гляну, что там у меня в трубке на подачу. :)
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4445 jonatan, 12 дек 2012
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Седня не судьба глянуть. Уж больно темно на улице, да и на стоянку выхожу в впритык . Так и на работу опоздать можно.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На стоянке было темно, капот не стал поднимать. Температура по компу была -5.5 решил попробовать "передернуть" замок зажигания 3 раза перед запуском.
    Свечи не ждал пока прогреются. Просто ключ 3 раза повернул. Запустился значительно практически как положена, совсем незначительно тряхонуло....
    Вчера было -4.5 при запуске колбасило.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле лишних два раза погрел свечи?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4449 SergV, 12 дек 2012
    В смысле мне к 9ти на работу, времени было в обрез 2 раза лишних ключ повернул.
    Свечи не ждал....
    На 8е насос подкачки качает напрямую с бака в тнвд.
    Повернув 2 лишних раза ключ, предположительно прокачалась дополнительно топливная система.
    Завтра 5 раз "передеруть" попробую :)
  10. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Всем привет, всех с Праздниками! Вроде турбу в этой теме регулировали (а может у меня и не в турбе дело?), глянте логи плиз.
    Со старой турбой был большой недодув на низах (была покоцанная крыльчатка в горячей улитке), купил ремонтную с Польши - стало намного лучше с низов ехать (хотя по логам недодув на низах присутствует - но меньше). но по логам какой-то провал в районе 3000 об., потом дальнейший набор оборотов.
    http://narod.ru/disk/65212897001.796d3161caf00146f422fec1eca9580a/LogsDoctorspok.rar.html
  11. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Ребятки,если турбинка передувает и потом отключается компьютером-что смотреть?
    N75 клапан и герметичность чего?
    турбина работает)это 100 процентов)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проверяй геометрию турбины.
  13. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    c геометрией всё норм.
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Как выяснил?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в четыре утра вышел и у неё спросил?????
  16. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да,ты правильно угадал.Я в 4 утра вышел и спросил-норм ли с геометрией?А машина говорит-Норм!
    Вариант закисания геометрии сразу отметается.
    Какие ещё варианты?Только n75 и герметичность?
  17. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а разве на 1,9 турбина с изменяемой геометрией?
    и как ты увидел что она передувает?
    Тот кто сказал тебе что передувает не мог сказать почему?
  18. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #4458 Himynameisilya, 8 янв 2013
    Да,с изменяемой геометрией турбина.
    Миша,когда мы с тобой проверяли турбинку в поездке и записывали лог-ты сказал,что вроде всё окей.Но сейчас выскакивает ошибка по турбине,мол,давление выше верхнего предела.Следовательно-передув.Читая форумы и сравнивая давления выдаваемые турбинами на 2.5 литровых моторах-мне кажется,что не может на моём выдавать столько же.Хотя-это имхо.С этим я уже ковыряюсь последние 3 месяца.Ошибка спорадическая выскакивает.Как двигатель глушишь-опять заводишь-всё норм.Провал появляется где то на 100 км в ч, а потом неохотно набирает.Собственно-отключается.
  19. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #4459 pavluhakon, 8 янв 2013
    Ну раз ошибка выскакивает значет передув есть! Удленни шток на пол оборота.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Причем тут Н75 вообще?
    Хочешь варианты.
    Пожалуйста.
    Неправильно подключены вакуумные трубки.
    11 группа измерений базовые установки.
    Шток клапана с включенными базовыми установками должен начать двигаться а давление изменяться
