дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    н75 скидывает избыточное давление
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все правильно. Если Н75 не исправен, будет недодув.
    Неисправный н75 с передувом никаким боком не связан.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :shock:а я всё время думал подаёт вакуум на актуатор...
  4. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Недодув?Если клапан не скидывает избыточное давление-это,наверное передув.
    Недодув-это недостаточность давления-клапану нечего скидывать,если нет давления нужного.
    так?)):umnik:
  5. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Что вы все привязались к этому клапану? Если-бы он не работал давление вообще не поднималось-бы!!!
    Передув лечится удлиннением тяги (по пол оборота).
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Была проблема заводки после простоя 1,5-2 часа, поставил насос в бак от BAU переделал схему, проблема осталась. На холодную заводится с пол оборота на горячую тоже. После простоя 2 часа пока трыбку обратки не пережмеж не заводится. Думаю клапан на обратке ТНВД. Может немерок кто подскажет, немогу найти.
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    регулировка хода штока?
  8. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    во-во:thumbup:,не работает клапан -нет вакуума на актуаторе-нет наддува,а пердув и аварийка это издругой оперы
  10. vitya_85
    vitya_85 Новичок
    22 дек 2012
    13
    ауди а6 с5
    на интеркулере есть датчик посмотри не злетела ли с нево фищка
  11. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    На самом штоке есть гайка которой регулируется его длинна, вот её тебе и нужно крутить, что-бы сделать его длиньше.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шток уменьшь на 1/2-1 оборота, и насос(доп, или BAU в бак) к ТНВД !
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Будешь еще спорить.... наверное ты сам все знаешь, по этому тут задаешь вопросы от нечего делать. :(
    Я же тебе написал проверить работоспособность всей системы управления турбой.
    Неисправный Н75 влияет только на недодув.
  14. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #4474 pavluhakon, 9 янв 2013
    Так у него вроде ошибка по передуву? (пост-4451)
  15. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    Получается из-за штока провал? Насос БАУ стоит - я писал в теме про доп. насос :)
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну, работала-работала турбина и вдруг-раз!, шток турбины укоротился, ну или удлинился сам по себе и начался передув...
    Шток то причем здесь?
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Причинами передува могут быть: геометрия, 75-й, катализатор, датчик давления.
  18. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    слава тебе господи)хоть 1 вариант с 75 клапаном )
    по пути меньшего сопротивления-что рыть?)
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Наш клубный ремонтник так пару машин лечил. Под крышкой мозга ТНВД, там где многие двигают датчик по цикловой, виден клапанок на обратку . Как то он его чистил и настраивал. Тонкостей не спрашивал. Сам не болел этим.
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А как узнать что и как чистить?
