дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Судя по логам у тебя классический ВСЕОКЕЙ.
    И что - не едет с низов?
  2. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    после регулировки стало лучше, но может можно лучше, гляньте. У меня на 2 лучше тянет чем на 3
    • 1.zip
      1,2 КБ
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Всем привет!Подскажите по проблеме, у товарища 2,5ТДИ 99г. АКN застучал и затроил. В чем может быть проблема?А то в сервисе ему объявили что 5 форсунок не работают и только одна живая. Пишу с его слов.
  4. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    тут не о этом тема
  5. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Нет не едет. Тяга начинается гдето с 2200 оборотов а на 3-3,5 идет какойто сброс как будто передача переключается, тоесть сбрасывает обороты а едет все на тойже передаче. Что за фигня не знаю, думаю передув, в логах ниче не понимаю.
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Это передув. Ошибка по нему не выскакивает, только автомат себя так ведет. У меня так-же, и я забил на это. Дискомфорт ощущаю только по утрам пока мотор еще холодный, выше 2000 не кручу, а со 2 на 3 переключается с подвисанием. Причем, если в этот момент селектор КПП перевести в ручной режим, то на дисплее уже будет 3-я передача, а машина еще на второй тянет.
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Надо лечить, а то коробку можно убить, моя после ремонта, лишнего полтинника рублей пока не предусматривается.
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Посоветуйте как лечить передув, что куда крутить надо? Упор или шток удлиннять или укарачивать?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    По твоим словам,очень похоже что это блокируется в акпп гидротрансформатор(бублик)!У меня также-едешь со второй на третью как будто два переключения!
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала надо убедится в том что ни грибок ни геометрия ни заедает, снять грибок, попробывать подвигать вручную геометрию.
    Если всё в поряде снимаем логи 1-3-11 на полном разгоне, лучше в горку по-возности ставя АКПП в 3 или 4-ю передачу!
    Смотрим показания в 11 группе, по реальному давлению, должно быть не больше 2350 мбар, если больше то УВЕЛИЧИВАЕМ шток и снова логи!
    Усё!:umnik:
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Точь в точь, но коробка после ремонта и бублик ремонтировали, значит надо турбину крутить?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Смотри ошибки по коробке...
    З.Ы. Юра у тебя блокируется от охиренной мощности большей мощности чем Q7 3.0tdi....:hi:
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Дим, ошибок нет. Ни по коробке, ни по мотору. Ага, наверное престарелый АКЕ точно решил что проще заблокировать бублик чем в букс сорваться :)
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Нет у тебя никакого передува!
    А то что не едет - виноват ТНВД.
    Нехватка топлива, классическая проблема VP44.
    Сноси на стенд - убедишься.
    Я со своей бедой около двух лет боролся, пока живой ТНВД не нашёл.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, привет, озвучь пожалуйста номер твоего ТНВД, только что поставил восстановленный 059130106E клиенту на АКЕ, прёт с САМЫХ САМЫХ низов, купил в Германии:thumbup:
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Логи в 1-3-11 снял на предыдущей странице. Буду пробовать регулировать. Спасибо Дмитрий.:hi:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так это нормальная работа акпп!
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Он блокируется у всех!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я не правильно выразился, хотел сказать разблокируется или теряет блокировку от большой мощности!
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нифига.
    Как я писал выше - у меня такая-же картина. А топливо у меня 55мг. подается, Валера чиповал. Так что ТНВД плюёт достаточно топлива, и это никак не влият на "подвисон" со 2-й на 3-ю. А вот если я удлиню шток на пол-оборота, этот эффект станет практически незаметен. Только лень.
