дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    +1 также...:shock:
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ага по коробасу ошибок нет!!!ну я бы не сказал что у менч едет так, что на 3 может на асфальте в букс сорваться!!!!)))
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #4583 Chyrik, 19 янв 2013
    Очень интересно как должна ехать моя машина с исправным движком
  4. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Самостоятельно :lol:
  5. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Ребят привет! Приехал мой насос от Джонатана,сегодня ставил его и вот какая беда. Поставил я его также как и стоял другой насос,прокачал систему и начал заводить,завелся с большим трудом,двс троил крехтел и на педаль газа не реагировал,через 2-5 мин просрался и стал работать намного лучше,но что то не так все равно, думаю угол сбит и решил дождаться когда прогреется посмотреть это дело компом. Зашел в 4ю группу базовые и там значения 13 ВТДС постоянно, т.е рано 13 ВТДС,поздно 13 ВТДС, потом проходит примерно 10-30 сек и значения с 13 становится ноль,т.е 0 рано 0 ВТДС, поздно 0 ВТДС, при этом опять ошибка 00550 и горят лампочки на приборке абс и есп. Пробовал смещать шестерню в разные стороны, значения меняются,но они одинаковы для рано и поздно, на прежнем тнвд у меня было рано 2 ВТДС и 13.7 поздно ВТДС. Что скажите???
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    тнвд ставил - метки выставлял, ремень тнвд правильно натянул? Развоздушил полностью, трубки на форсах отпускал - выпускал воздух? Есла все делал правильно, то наверное виноват сам насос.
  7. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Я снял насос старый и все зафиксировал,поставил джонатановский также как и стоял старый,воздух выгнал весь,авто газует на месте до отсечки легко,но если начать на газ до 1800 об примерно и держать их в течении 15 сек, сразу на приборке выскакивает абс и есп и коробас ппри переключении в положение D получает такой удар что мен кажется ща коробка развалится,глушу движек и завожу опять все норм.
  8. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Раньше было также но только угол в базовых менялся и я мог его регулировать,а щас он не меняется что поздно что рано одно значение
  9. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну все. не работает у тебя поршень опережения. видимо дядя вова только насос подкачки починил и все:lol:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну это наверное в аварийку падает. А вот с углом - это главное, здесь важно выставить первоначальный угол. Если все по меткам и от руки два - три оборота и все метки встали, то насос дурит (мне это так видится)
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Будем ждать МАСТЕРА!Что он скажет!
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    у меня так было когда я угол не выставил!!!! коробас реально ..такие толчки были ппц просто!!! потом угол выставил...и всё гуд....!!!!но у меня значения менялись!!!!
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Да что скажит надо по скайпу пообщатся и сообщения начнет затирать.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4594 jonatan, 21 янв 2013
    ты включаешь D при 1800 а надо ли так делать ведь холостой ход при 780-900 об и попробуй при движении выключить зажигание на 5-10 сек они потухнут.Насос заводится нормально? И для чего ты держишь на 1800 15 сек.это скорость треть или даже четвертая раскручивается трансформатор и тут ты включаешь Drive-авто стоит на месте а оно должно двигаться уже на приличной скорости поэтому и удар.надо освоить технику вождения на автомате.О какой отсечке идет разговор
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Погоди ты, просто угол неверный стоит. Отсюда и ошибка 550-ая. ТНВД разбирался, значит, датчик ротора откручивался. Сейчас он поставлен на глаз, а угол очень сильно от положения датчик зависиит. У дяди Вовы ведь стенда нету, чтобы проверить угол и цикловую. Это надо проверять и корректировать.
    pau писал, что сперва надо подогнать шкив ТНВД, чтобы в него вставлялся фиксатор. Тогда мотор заводится и прогревается. Смотрим цикловую, подгоняем до номинала 5,5 мг. Если при номинальной цикловой угол в базовых вне допуска - тогда регулируем его сдвигом шкива ТНВД.
    Мне так видится. :hi:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4596 jonatan, 21 янв 2013
    затираю я те сообщения которые не касаются других членов на форуме и всякие обиды тут не причем если хочешь задать вопрос то и получишь ответ
  17. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Включать D на 1800 оборотах при стоящей машине-это кощунство.
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да не включает он на 1800 послетого как подержал 15 секунд на1800 выскачили значки аbs это угол ушел и при переключении на d получаем пинок
    :hi:
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да что вы накинулись на бедного!я сам лично ощущал сильные толчки,при 550 ошибке!при этом я уж точно при таких оборотах на Д не переключал!может человек не правильно выразился!вот почему значения не меняются?
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    человек оркестр для истории а то затрет
