дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну я в этом вопросе пока подсказать затрудняюсь... но думаю стандартные логи не помешают....)))
  2. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    это 1.3.4 хх и в динамике 1.3.11????? или....? скажите какие я сейчас пойду сниму пока горячая и завтра на холодной
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #4643 DoMoBuK, 25 янв 2013
    думаю в динамике нет смысла снимать, 1-3-4, 13,14 на х.х. ну и 4 в базовых ))) ну хотя для коллекции можно и в динамике))) Мужики посмотрят!!!)))
    а цикловую слегка увеличить не пробовал???(это я так... рассуждаю))))
  4. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    нет не увеличивал только проверил что датчик прикручен
  5. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    вот и они
  6. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Сегодня проверю изоляцию проводов тнвд,а как проверить подаваемый сигнал на поршень опережения? и еще вопрос,если поршень не ходит,то почему ошибка не сразу выскакивает а только после 2-3 минуты работы двс? И она может пропасть в течении езды на несколько секунд и снова появиться,получается поршень иногда просерается? Вопрос дяде Вове!!!!! Поршень делался? и в каком состоянии был прежний? Последний раз когда я на этои тнвд делал диагностику,угол менялся но были заедания,в итоге он насколько я помню встал он в нехорошеее положение и авто перестало совсем двигаться,сейчас после ремонта ситуация похожа,только поршень мне кажется стоит чуть в более благоприятном положении,т.е как-бы при заводке все норм,угол верный и авто заводится отлично,но как надо ему поменять его вот тут происходит сбой и выкидывает ошибку,Если авто заглушить как говорит Джонатан на ходу (а уменя коробас автомат и не надо говорить Д.Вова что это возможно) то ничего не измениться,я останавливался и на парковке глушил,потом заводил и нифига не меняется,горит абс и есп. Если заглушу на мин 30 то завожу и лампочки не горят,но как тока я поеду 2 секунды и вот вам лампочки тут как тут! Все !!! Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя проблемма с какими то датчиками.а то что у тебя автомат я ине подумал
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сигналы на клапане можно посмотреть осциллографом. Протыкаешь провода иглами и цепляешь к ним щуп (ОСТОРОЖНО НЕ КОРОТНИ). На сколько я понимаю, форма сигналов пока не важна, важно увидеть изменение скважности, т.е. ты должен увидеть некие сигналы которые будут повторяться с определенной частотой, при изменении частоты вращения двс должна меняться длительность импульсов и расстояние между ними. Если этого нет, значит мозги не работают как надо. Если изменение есть а по vag-com угол не меняется значит поршень заклинен (вопросы мастеру). Я склонен думать, что все-таки у тебя второе, на проверить обязательно надо.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ramiras1982 у меня случай был, завожу авто после ремонта, все гуд. Начинаю выезжать из гаража и на те, загорелась приборка, как елка Новогодняя, и выгорел какой-то предохранитель. Выдало множество ошибок (сейчас уже точно не помню по номерам) и ESP и по ABS и по подвеске (allroad). Оказалось, банально - бракованная лампочка в стоп сигнале (закороченная). Первое нажатие на тормоз - вылетает предохранитель и система самодиагностики (кстати с некоторой задержкой) выдавала ошибки.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот, вопрос мастеру: "Действительно ли ремонтировался поршень опережения?"
    Поршень менялся или притирался, притирался ли корпус?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4651 jonatan, 26 янв 2013
    проводились необходимые работы для облегчения подвижности поршня. Для создания необходимой плотности на поршне есть компрессионное кольцо
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Компрессионное кольцо - это штатное средство или ноу-хау мастера?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4653 sl1220, 26 янв 2013
    Вроде есть кольцо.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    оно входит в комплект поршня-подвижное и есть замок как у поршевых колец двигателя
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    jonatan, а жиклер не смотрел? Не может такого быть, что он забит?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверял нажадием на сердечник он продувается или промывается. Там то я и говорил Рамирасу о воздухе
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я имел ввиду жиклер который в корпусе тнвд стоит (его хитро еще доставать надо).
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4658 jonatan, 26 янв 2013
    не понял о каком жиклере идет речь? Уточни!!
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не парся, какие в сра..у датчики осцилограф и прочая херня..., шнурок 4-я группа нажимаешь кнопку базовые и смотришь: изменяется ли угол или нет и насколько: если изменяется в приделах рано 14-15 BTDC позно 0-4° ATDC то рой в другом месте, нет МЕНЯЙ ТНВД!!!!
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4660 sl1220, 26 янв 2013
    Который в канале подводящем соляру к механизму опережения. (http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=27691&view=findpost&p=458394) Там фотки видны только после регистрации. Да простят меня ребята, я некоторые приведу и вкратце прокомментирую: 1- ребята в канал всверливаются, 2-через канал выбивают подходящим прутком жиклер (на фото жиклер и пруток), 3- вид со стороны автомата опережения.
