дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так Ramiras1982 пишет, что не меняется. Но понять то надо почему, механика или электроника.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это какой насос что не узнаю я его ?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    VP-44 с Опеля.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у ауди такого я что то не видел
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего именно не видел? Жиклера - так он в корпусе насоса спрятан. Ребята чтоб его отыскать корпус спецом резали, изучали. А VP-44, что на ауди, что на опеле, что на ..... одинаков с незначительными изменениями. Это бошем специально так задумывалось (унификация) распред. головку меняешь и вот у тебя на V6 насос, правда не знаю плунжера наверное тоже другие. Ты почитай темку по ссылке, ты же профессионал по ремонту тнвд.
  6. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    я сегодня поменял топливный фильтр. пока ехал заморгала опять спиралька, подключил комп а там 01376 сигнал частоты вращения для топливного насоса. когда фильтр поменял и нечего не изменилось... ошибку стёр. только теперь когда прогреется ранее держал хх а теперь как бы глохнет но в последний момент подхватывает....
    есть у кого-нибудь соображения????
  7. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    я в логах не разбираюсь, но мне 4 базовые не понравились..... будем ждать когда Мужики глянут!!!))
  8. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    сижу листаю интернет... толком ни чего нет... скорее всего насос...
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    подкачивающего нет??? дополнительного???
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так ошибка по датчику положения вала тнвд? Если мозги снимал может шлейф попортил.
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Деньги за ремонт отдать надо
  12. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    когда снимал был предельно аккуратен... местные сервисы говорят что мол насос с бака плохо качает и нехватка топлива но почему при 90 градусах работает неясно...
  13. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    дополнительного нет... движка аке кватра вроде бак из двух половинок там переливающий насос наверное...
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсы ок, цикловая ок, угол ТНВД NOK, стоит 2° BTDC надо 2° ATDC, ставь доп. насос...
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Открути датчик, видимо стружка металическая на ней, или сам датчик умирает...
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    присылайте насосы на ремонт и все будет норманльно
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    SergeyLipetsk, раннее в этой теме я уже озвучивал эту проблему.
    Поиском думаю сможешь найти.
    В кратце умирает электроника тнвд.
    Мне ее сделали в литве, быстро и не дорого :)
  18. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    это которым цикловую регулируем?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да :nod::nod:
  20. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    шеверил я его еле завёл потом... вопщем обороты поднял хх стало через раз глохнуть и иногда как бы хлохнет и последний момент поднимает обороты...
    только вот пару дней назад при темп 90 всё четко работало то спустя несколько дней и при 90 уже брахлит...
    тенденция отрицательная
    так что наверное я откручу насос и передам его в минск в бош сервис где автомалиновка...
