Если от Дениса программа работает с монохромным ЛСД экраном имеет хардварные кнопки, а так же может выдавать серийный номер блока, то да это то о чем ты подумал
Привет еще раз всем. Ребят давайте пока на Джонатана не наезжать,мне не трудно еще раз отправить ему насос,т.к есть запасной на время. По поводу ремонта,то Джонатан всетаки что то сделал,хоть и не доконца,но всеже этот насос стал работать намного ладнее чем перед отправкой на ремонт. Я этот насос пока не снял,он мне как-то нравится,но только когда авто набарала 90 градусов,АКПП стала работать настолько хорошо,что я перестал ощущать переключения,но напомню что это тока когда стрелка температуры 90 градусов и коробка прогрелась,на 2м насосе толчки при переключении немного заметны. Я думаю исправить глюг по углу и этот насос будет как новым. Как товарищь Джонатан исправит это болячку мы посмотрим и напишем сдесь! Я думаю все будет хорошо!
Ребята, в качестве оффтопа помогите разобраться чайнику в тонкостях регулировки турбины. Судя по логам - турбина недодувает. Где и что крутить то? сильно не пинайте, не могу разобраться...
Упор поднимаем, чтобы турбина начинала дуть раньше на низах. Шток удлиняем, чтобы вверху не передувала.
ну вот у тебя две пломбы(желтая краска) один на штоке(шершавый), другая на упорном винте! если не додувает снизу, то упорный скорее приподнять, если в верху- шершавый, как-то так)))
ipman спасибо, это я изучил, читая ветки форума. Исходя из фотографии - там всего 2 гайки, при помощи которых, возможно, и регулируется?
на шершавом стопорная на 10 вроде, на упорном на 7 вроде стопорная, и сам упорный шестигранник на 6....точно по размерам не помню!!!!
не, ну открутил контращую гайку, подрегулировал, законтрил....гайку на упорном приподнял, шершавым отрегулировал, смотря куда тебе нужно.....вообщем разбирёшься))))
Исходя из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=Dksrc5xq_Jk - "поднять упорный болт" означает выкрутить его, дабы не ограничивал движение VNT-механизма. Верно ли?
всем привет . после замены тнвд машина перестала ехать до 2500. выстрел начинается после 3000 об мин . турбину настраивал -по логам вроде неплохо. в расходомер кольцо засунул -немного занижал параметры. но вот в первой группе подозрительно количество впрыска оно на всех оборотах в среднем 35 и к 3000 об мин где то 40.
