дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну понятно. А что конкретно сканер обнаруживает?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ok OKOK
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логи снимай :hi:!
  4. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Скажите пожалуйста,я что-то запутался,вот дапустим у меня сейчас в 4й базовой угол 23 ВТДС рано и поздно,куда надо крутить шестерню тнвд чтобы получилось 1.5 атдс? Я снял насос чтобы Джонатану отправить и поставил второй,поставил вроде по меткам но еле завелся,авто колбасит,белый дым и в базовых 20-23 ВТДС,.Я так понял мне надо крутить против часовой,если не прав поправте)!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Крутишь шкив ТНВД ОТ шкива РВ - получаешь угол ADTC. :hi:
    На картинке направление А - угол ADTC
    На картинке направление В - угол ВDTC
  6. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Спасибо)))
  7. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    пока на форуме не освоился посмотрите это на 3ей газ в пол до 90 кмч
    такое ощущение что машина захлебывается
  8. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #4828 Dimon A-6 TDI, 3 фев 2013
    турба недодувает и количество вспрыска многовато (28-36)на ХХ без нагрузки цикловая должна быть от 3 до 8 если это именно то о чем я думаю 1-я группа второе окно,если так то походу ремонт насосу требуется
    сейчас Джонотан подойдет ии Дима Кватросенсей откорректирует
    еще 12-13 группу выложи на прогретом двигателе при отключенных потребителях на ХХ
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ужас какой-то.. Клапан подачи льет напропалую, что-ли..
  10. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    да жопа насосу походу,соляра рекой льет,или клапан завис
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На ХХ чем больше цифра в цикловой, тем меньше подача
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    цифра не в диапазоне 3-8,у него 28-36
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У него разгон показан - обороты же увеличиваются.
  14. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    а выше 3000 не поднимаются
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    имхо: аварийка мотора, ограничение по подаче
    +1 больше 2500-2700 обороты не поднимаются ?
    ошибки по мотору или АКПП? (если есть?)
    расходомер ок, турбина ок (надо-бы по хорошему регулировать!)
    Давай логи на х.х. по 1-3-4-13-14, по 4-й в базовых
  16. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    здраствуйте! вот проверял я свой матор(AWX) VAGом на наличие ошибок показало (17964-регулятор давления наддува,Р 1556-35-00-выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)) да сразу огаварюсь регулировалось турбина,до таго как регулировалась и вылезла ошибка проехал 40тыс.км.Чесно говаря уже запутался че и куда опускать и что поднимать(шток,упор) подскажите,и вот логи еще снял
    • log1.zip
      3,9 КБ
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    У тебя недодув. Надо гайку шершавого крутить по часовой стрелке, т.е. укорачивать шток. По часовой, потому что у тебя на 1.9 актуатор стоит вниз головой.
  18. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    на сколько оборотав(будет ли видно в VAGоме на сколько подручиваю на ХХ) и еще при интенсивном разгоне когда отпускаеш педаль газа машина выстреливает(резкий рывок вперед) с чем это может быть связано?
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #4839 Князь Тишины, 5 фев 2013
    Крутни пока на 1 оборот. Если будет маловато - то потом подкручивай еще по 1/4 оборота в день.
    P.S. Не уверен, но помоему тебе еще упорный винт надо регулировать. Ща турбо-гуру придут, скажут.
  20. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    покури тему посты от кватросенса там все расписано
