дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи типичные, кроме момента...
    Подача ограничена 34.8 мг топлива, даже при хорошем наддуве и 1000 мг воздуха. Уверен это какойто ограничитель сработал, аварийный режим.
    Ошибки какие есть ?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    когда вышлешь мне насос?
  3. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    блин запутался немного вот прошу чтоб по данным логам и по данному матору сказали че да как,куда и что и на сколько крутить.....
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давай логи на х.х. по 1-3-4-13-14, по 4-й в базовых
  5. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    только что то 14гр. вообще ничего непоказывало
    • лог.zip
      3,8 КБ
  6. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    Rebjata,kto ponimaet pomogite:vikidivaet vremja ot vremeni pereduv...
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    dober1979 геометрию турбы смотреть надо.
  8. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    ошибок вообще нет .месяц назад сгорели мозги насоса . мне привезли другой из германии установил . на холостых цикловую отрегулировал на 5 мг. расход увеличился в отличии от старого насоса - на старом насосе был-7-8 л. на этом тнвд 10 л в городе. у меня мкпп . головы перебирались . грм новый . коррекция отличная в допусках.
  9. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    обороты раскручиваются до красной зоны на любой передаче. просто на старом насосе это было более динамично. а сейчас машина как будто захлебывается . и в расходомере стоит кольцо . на турбине люфт небольшой. геометрию чистил.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    14 группы у тебя нет !
    У тебя небольшая проблема с синхронизацией распредвалов, должен быть 0 ! у тебя 1.1 - 0.6.
    Ну и моменять кольца на форсунках!
    Ну и самое главное : снимай турбину, чисть геометрию и проверяй вакуум
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :umnik: Еще раз прошу: пиши по русски, клавиатура здесь:
    http://keyboard.yandex.ru/
    Насчёт логов Либо геометрия клинит, либо клапан N75, рой, цикловая завышена 6,6 должно быть 3,5-4,5!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так тогда рокеры должны быть переломаны..
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это двигатель Н.Ф. 1,9 tdi , смотри логи по 4-й группе в базовых
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ай, точно, разогнался я..
  15. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Насос вышлю в ближайшее время.
  16. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    понял.больше не буду...сегодня поменял местами 75 и 18,машина поперла.но у меня вопрос-егр заглушен,и вагом тоже.менять обратно цифры на базавые или нет разницы?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Клапаны были попутаны..
  18. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    нет.75 наверное кирдык...я где-то читал что промывка 75 ведешкой дает пользу...могу сказать так:бред полный.2 штуки промывал,результата ноль.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разбирать и промывать :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5985638&postcount=430
  20. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    всмысле...кому-то помогло?слушай,а играет какую-то серезную роль то,что у 18 внутри дырка на трубке менше диаметром чем у 75?!
