дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Помогло! Правда, мало кто это делал, но минимум двоим помогло.
    За дырку: не обращал внимание. Не имеет она значение, раз некоторые просто клапаны местами меняли и машина ехала нормально.
  2. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    блин,не понятно тогда.с 2 експериментировал-никакого толка.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну так ты тупо ведешку туда лил. Терять все равно нечего, возможно, оба дохлые.
    Тут еще посмотри :hi:
    http://www.a6- allroad.ru/showthread.php?t=560
  4. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    .а по етому вопросу можеш помочь?
  5. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    сегодня поменял местами 75 и 18,машина поперла.но у меня вопрос-егр заглушен,и вагом тоже.менять обратно цифры на базавые или нет разницы?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разницы нет, можешь оставлять.
  7. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    Thanks!!!:)
  8. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ipman,а что в них инересно накрывается?ты не в курсе?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если мембрана не порвана - грязь мешает клапану закрываться.
  10. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    извини,можеш что по логам сказать,сейчас снял.правда не на ходу
  11. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    vot ono
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вообще-то надо правильно снимать, только четкий разгон. Вижу, что мотор 110кВт, наддув достигается нормальный, передува пока нет. Хотя наддув местами превышает запрашиваемый.
    ДМРВ слабый - 718 мг максимально показывает.
  13. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    завтра сниму логи как положено.глянеш?и на всякий случай промою дмрв.а так дует норм?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дуть-то она дует, воздух маловато. Заодно воздухан сними и на наличие дырки, особенно под хомутом, проверь.
  15. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    извини,не понял где...:shock:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Патрубок между воздушным фильтром и турбиной сними и проверь на наличие дырок, особенно под хомутами.
  17. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ясно,ясно.пластмассовую гофру...
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    резиновый патрубок
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +1 :nod:
    Может, тупо занижает ДМРВ, но есть вероятность дырки.
  20. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    вот логи на холостых [​IMG][​IMG]
