дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    по регулировке турбины насколько подкрутить упор и шток?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наши AFB/AKN ДМРВ глючные и ненадежные. Показания садятся после 250 тыс. км пробега. В соседней теме решили, что нужна замена на другой с перепайкой фишки.
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    От АКЕ ставьте. Надежно.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Или Хуко
  5. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #4885 Dimon A-6 TDI, 7 фев 2013
    форсы в норме,даже очень гуд,цикловая подача в норме,угол в допуске норма,походу у тебя турба мозг пудрит,для начала почистить геометрию, проверить вакуум и грибок на турбине,либо тупо шток уменьшить на 1-2 оборота шершавым
  6. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Ребят, в соседней теме задавал вопрос, но никто не ответил, если можно еще раз здесь спрошу?
    Я чистил клапан Н75. О туго продувался, шток на турбину не поднимался, разобрал промыл: Иногда похрюкивает когда легкими дуешь, поставил на место, шток поднялся, машина естественно лучше поехала на низах. Вчера снял лог в спокойном движении, так вот насторожило следующее: запрос и факт (по наддуву) идут практически ровненько, а скважность Н75 при этом иногда довольно существенно меняется! Так должно быть? или идет утечка вакуума и Н75 "гонит"?
    Лог снимал при достаточно равномерном движении. Или нужно снять логи в других режимах?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так должно быть!
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Болт он или колхозить нужно?
  9. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Спасибо! А не просвятишь почему?
  10. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    #4890 silent, 7 фев 2013
    геометрия чистая . грибок на турбине новый . изменения в тяге появились после замены ТНВД.
    на все можно было бы закрыть глаза, но на подхват в районе 2500-3000 об. как то уж очень поздно
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Система регулировки геометрии с вакуумным клапаном : архаическая вещь, её быстродейсвие и точность заставляет желать лучшего!
    Прошивок 20 потратил Пётр, дабы обуздать данную хрень...она живёт просто своей жизнью...
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А грибок адаптировали ? длину штока по логам ?
  13. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    меня можно и на ты. 25 лет Паша)
    шток и упор регулировал . логи на предыдущей странице до 2000 об турбина не догоняет расчетное значение ,а потом вроде выравнивается.
    может я не правильно отрегулировал шток и упор? темы форума все изучаю тщательно
  14. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    привет.вот сегодня снял логи как положено.что скажете?
  15. stan1107
    stan1107 Bad e-mail
    4 мар 2012
    10
    Audi A6 2.5 TDI
    у меня было такое, куда только не ездил - все отвечали по разному, но дело было в датчике ДМРВ(на патрубке от воздушного фильтра). менял его много раз а причина была в пучке проводов которые к ниму подходят, а вернее в штекере:thumbup:
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Только разъем переделывать надо. В остальном подходит один в один.
  17. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Вот и мне показалось странным, скважность клапана меняется, а наддув не растет и не падает...
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это не странность - а нормальная работа клапана и турбины.
  19. siavs
    siavs Новичок
    8 фев 2013
    1
    А6 1.9 02г
    а у меня долго думает с места,и дымит на холодную,но масло не ест.
  20. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    по поводу синхронизации распредволов хочу спросить чем вызвано и какие методы устранения этой проблемы(че менять ...)
