дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Может сразу на зуб перекинуть?
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    гу глянь на холодном хоть чтоб примерно предстовлять..... или нету смысла??:shock:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пробуй, всегда ровно на столько же вернуть сможешь. Но я бы оценил угол заранее..
  4. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Предварительный впрыск отключен ошибка выскочила на холодную в базовых 4 -5, 13-14
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял, в базовых ПОЗДНО 5°ATDC или 5°ВTDC?
  6. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Елки палки она опять глохнет на холостых блин 20 штук отвалил а результата ноль на горячую в базовых 13-14 btdc а поздно пляшет 0, 1.2, 3.6 ;atdc и ошибка эта висит. Сил уже больше не хватает выручайте Пожалуйста
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А не глюк ли управляющей форсунки это?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибочка должна быть, предположу.
  9. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    я её отключал-результата ноль
  10. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    вот что удалось снять
    • логи.zip
      1,5 КБ
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не, просто если она дохлая - угол будет скакать. Без датчика форсунки угол берется с датчика ротора ТНВД неточно и скачет. В РАНО тоже скачет или ровно стоит?
    Если скачет только в ПОЗДНО - форсунка не причем.
  12. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    а механика может мозг ипать типа роке распредвала и т.д. хотя едет прилично...тяга путёвая. где-то до 1700 оборотов звук как детонация. началось всё в мороз -20 напомню... сначала глохла на холодную потом и на горячуу... в насосе сказали поменяли мозги и что-то в механической части.
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #4933 DoMoBuK, 9 фев 2013
    Мужики, гляньте пожалуйста!!! что ещё куда крутить и что делать!!!))):hi::flirty:
    • 1-10-11.zip
      3,3 КБ
  14. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    если управляющая отключена. то угол по нулям и так и так
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ха, значит ступил. Это коррекция скачет без датчика форсунки.
    Выходит, в твоем случае форсунка рабочая.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не тому ты отвалил .предлагаю свою помощь но уже не безвозмездно
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Упорный на турбине крутил ?
    давай логи 1-3-4-13-14 на х.х.
  18. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Усем, здрасте... Почти год, жил не тужил, на форум заходил, иногда, чтоб посмотреть живы ли старожилы(Утюг, кватросенс, ПАУ,jonatan, ВоваAFB, и т.д.) не лез в отлаженный механизм, всё было нормально... Стоило знакомому похвастать, что проблем нет, так вот беда... Суть проблемы такова:
    -давно заметил, не понятный звук на малых оборотах, в динамике изменений не было
    -(я на авто редко езжу, чаще супруга), решил прожечь турбину, ну и всё что под капотом... планировал раскочегарить до 4.500об. , только вот не получилось... , после разгона, около 4000, резкая потеря тяги.. На низах, более менее, немного тянет, на верхах -нет, явного дыма нет, думал "аварийка", ан нет, мигает спираль , на холостых стала "гавкать" как овчарка(собака), также резко...
    Ошибка, 00513 датчик оборотов двигателя G28, недостоверный сигнал.
    недостоверный сигнал-спорадическая
    01126 сигнал частоты вращения коленвала
    16-10 Сигнал за пределами допуска-спорадическая
    Вот суть вопроса... где этот датчик, я предполагаю в ТНВД, иль нет...? Вставил сюда, т.к. самая популярная тема... Уже всем спасибо за любые коментарии!!!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    G28 это датчик коленвала, видимо попал на его замену, или проблема с одним из 3-х штырьков на маховике по которым берет сигнал, проверь также напряжение на датчике...
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В описании ошибок ответ на твой вопрос - "датчик оборотов двигателя", "датчик оборотов двигателя".
