дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если человек не лазил, что могло со штырьками на маховике произойти.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    мог штырек выскочить...
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    .. и потеряться? Или его можно забить обратно?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    можно!
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Во-во, и я о том же.... Где его искать? Ну, я понимаю точно не в ТНВД!
  6. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Спасибо, ответ, ради ответа... Ага.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4947 SergV, 10 фев 2013
    Левое переднее колесо откручиваешь и там датчик.
    50%50
    Может быть датчик, а может быть и проблема в электронике ТНВД.
    Если уверенный пуск двигателя и обороты не плавают на холостых, то я бы начал с подмены датчика.
  8. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #4948 DoMoBuK, 10 фев 2013
    последний раз не крутил, крутил давно!!! шток удлинил перед логами!!! ок холостые выложу!!!!:hi:
    вот заметил что коробка виснуть стала((( может колечко поменьше перед мафом??? или что за фигня???....:shock:
  9. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    мои логи ни кто не смотрел.....????????
  10. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    когда ставили сказал(мастер) что все по нолям ставилось по VAGу грил проверял(ну я эт тоже понямаю могут сказать все что хочеш) ясно тогда будем изучать процедуру выстовления ГРМ с помощью фиксаторов (дапоможет мне ELSA:):):)
  11. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Лёха, это передув. Коробас "подвисает" при переключениях. Особенно со 2 на 3. Вроде уже перекинулась передача, селектор КПП если перевести в ручной режим, то покажет 3-ю передачу, а через 2-3 секунды почувствуешь что она только сейчас переключилась. Удлинять шток надо чуток.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего ты обижаешься. Ты спросил по ошибкам, что может быть, я ответил. По ошибкам явно датчик колена, ну так проверяй его, чудес не бывает (или ну очень-очень редко).
  13. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Я видимо в игноре....
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лично я логов не увидел. Посмотри свое сообщение 4924, там логов нет, а только описание, как ты их делал.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Логи в 4930... Но что внутри...:shock:
  16. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    На хх снимал до момента как заглохла. А вот 4 группа юазовых плохо получилось угол почему то пляшет от 0 до 5
  17. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Рано 13.6 а поздно от 0 до 3 потом 1 т тд
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    блин ну тут явно прям, передув был и до этого...шток я и так вчера удлинил, логи выложил по наддуву.... ну ок посмотрю!!! ага сто 2 на 3 вообще тянет до 2500 прям самому приходится переключать!!!!
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сними кольцо с расходомера - проверь.
    У тебя АКПП работает по показаниям расходомера.
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ага!!! Спасибо!!! думаю поменьше поставить!!!!:hi: а тое сли снять пирбург занижает!!
