дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Д.Вова я этот насос не разбирал и пока не собираюсь, а новый авто у меня бензиновый,надоело уже с салярой возиться да и не особо экономично выходит, у нас саляра стоит 31 рубль,когда американец жрет и 80й бенз без проблемм.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да жрет вояджер немеряно, а наш 80 не того качества отчиски будет.
    Так что убъется достаточно быстро впрыск. Сперва насос, он к стати в баке стоит, а лючка для доступа в кузове нет.
  3. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    вот про насос в баке проблем пока не вызывал у пользователей этих авто(судя по ихнему форуму), а расход у меня выходит 16 литров по городу,когда ауди у меня расходовал 14 литров,так что крайслер мне по топливу экономичнее выходит,я лично заправляю его 92 пульсар на ТНК,. по 27.4 рубля. да и налог у меня на него в 2 раза меньше так как по птс 150 л.с а у ауди 180.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ратков ответил уже.
    В стоковой прошивке дополнительно низы задушены и в управлении геометрией, при идеальной топливной это не так заметно, а подизношеной да.
    Этот вопрос отработан еще в прошлом году во многих темах.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты думаешь мы можем гадать по картинкам ??
    А расчеты как делать, на калькуляторе ??
    Где лог-файлы ?
    При достижении достаточного наддува разгон должен быть хорошим, и даже не важно уже где геометрия турбины.
    У тебя его нет, проблема НЕ В ГЕОМЕТРИИ !
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никто компрессию не мерял, поэтому ее изменения не могут ощутить. Просто Дима клянется, что все его бывшие машины до 400 тыс. км проехали с родной поршневой и порошком.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В конверте с открыткой ведь можно. Кому какое дело? Собаки не учуют на таможне ничего.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нам ее недостаточно. Нужны замеры на ТНВД, установленном на моторе.
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    400 тыс этот мотор может и без порошка проехать.
    Главное все вовремя делать.
    В том числе и распредвалы. (если масло нормальное лить и ревизию ГБЦ делать при пробеге в 240 ткм.)
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    у знакомого 2,8 на с4 кватро автомат проехал 530000 км пока клапана привет не передали. (сам он проехал больше 200 ткм на газу!)
    Правда у него до ремонта он безбожно дымил и масло ел немерено, но ехал и заводился в любые морозы.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Старые моторы надежнее были и проще. Нашему такой пробег - вызов.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Д.Вова, Вы либо абсолютно игнорируете наши слова, либо совершенно не понимаете что делаете ? Вы понимаете что давление подкачки тратися на механизм опережения ? Это я про птичек :)
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 100%! Уменьшение давления доп. насоса с 2 до 1,5бар у меня вызвало изменение статического угла с 1,5° ATDC до 0°ATDC !
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #5054 jonatan, 13 фев 2013
    так у птичек есть с нагрузкой и без нагрузки .но для вас это навязчивая услуга!!! ну зачем я лезу? Жена мне всегда говорит -" Кому ты объясняешь? " Вот сделал комплект форсунок для Toyota Avensis Denso Common rail и клапана для форсунок Delphi Common Rail
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Интересно, где детали на Denso берешь?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ремонт есть ремонт.Я же давно говорю что это совсем просто -одним движением руки Могу повторить ремонт по заказу
  17. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Я смотрю, что д.Вова вообще не понимает о чём его спрашивают :D
    Всё время от разговора уходит
    Интересно, а реально ли на 2.5tdi поставить Common Rail? :D
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не реально... То что сделано на заводе --это сделано !! от чего я ухожу что-то не понял?
  19. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Насос уже пришёл человеку давным-давно. А вы на элементарные вопросы ответить не можете, что человек аж авто нафик продал :shuffle:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Реально, но нужен донор A8 2.5tdi и всё с него : проводка, блоки управления : мотором, ABS, приборка, ...
