дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Обещал, не спорю, но не клятвенно. За свои 34 года никогда никого не кинул и всегда честно зарабатывал свой хлеб. Когда получили первый раз мой насос, я же вам сразу предлагал перечислить деньги, скажите, что не так было? И еще вы спрашивали - что ты от этого насоса хочешь? Я вас тогда спросил – вам только убитые насосы отправляют? Мой насос был в хорошем состояние и провалы были от расходомера или вакуума.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #5142 jonatan, 16 фев 2013
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    а сколько по времени норма для переходов рано-поздно
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    10-12 сек :hi:
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    В 4 группе в базовых, переход рано - поздно по времени занимает доли секунды. Длительный переход поршня из одного крайнего положения в другое обычно связан с забитым каналом (жиклером) подвода солярки, реже - с низким давлением шиберного. У официалов это лечат заменой корпуса насоса. Сам прошел через это.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подскажи, а как это время отъячить. VAG-COM, как измеритель временных интервалов неточен. Как мне кажется, там 0.5 сек. погрешность - это норма.
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Если записать лог в 4 гр в базовых, то переход рано-поздно на графике практически вертикальная линия. А если переход затянут на неск. секунд - ахтунг! Да, забитый канал дает затянутый переход только в одну сторону, не помню тлько точно рано-поздно или поздно-рано. Вроде бы поздно - рано.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А, тут вопрос в другом. В состоянии РАНО/ПОЗДНО угол находится около10-12 сек, переход практически мгновенный: поменялось название состояния и скаважность - сразу подтянулся и поменялся угол.
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    При нормальной работе именно так, а когда переход занимает несколько секунд, а не мгновенно - пора ремонтировать насос!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Потому при нормальной работе и не замечаем задержки. Причина и следствие сливаются воедино. :nod:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял. Примерно так и мануал говорит, только в базовых на TDI-timing с точками. Если появляются точки вне зоны - плохо. Там ведь просматривается только зона поздно. Значит важно смотреть переход рано-поздно.
  12. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    получается когда в базовых в 4 гр.снимешь лог он будет графиком или набором цифр,тогда как их в график построить?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В excel.
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ну а чем все логи смотрят? Можно прогой "DIESELPOWER LOG VIEW", переключаться можно - хочешь график, а хочешь таблица.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Не можешь выложить данную прогу? :)
  16. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Эта прога читает логи только на англ. языке. Если логи на русском, надо в них поменять названия групп и шапку на англ..
  19. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    Логи
    Привет всем это мой первый AKE дизель как у всех плохо едет до 2000 и плохо заводится на теплую, логи снимал первый раз егр заглушен :confused:куда копать подскажите
    • log.zip
      9,8 КБ
  20. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #5160 Юра2011, 19 фев 2013
    Для "новичка" неплохо, сделал логи, правильные группы:
    -угол в базовых, соответствует норме 2.2( у меня, да и все стремятся к 0,8-1,0, будет скорее запускаться)
    -ДМРВ- нормально работает
    - с наддувом проблеммы, тут или вакуум плохой(как UTUG перво-наперво скажет) или геометрию турбины чистить, или шток крутить...
    -Про запуск, попробуй угол выставить, хотя это мало чего даст, посмотри воздух,может, подсасывает...
    Авто у тебя, смотрю, год уже, а к нам в первый раз....
