дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    #5161 alexeys4, 19 фев 2013
    спасибо буду смотреть турбину снимать и чистить геометрию а на дырку не похоже?
    Также надо менять термостат грм
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Дык, ты же сам всё знаешь! Проверь на "дырку"... А по температуре, вроде б норм, в логах 85,8 , у меня меньше, иль ты кочегаришь в горку.....
    Вакуум есчё смотри...
  3. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    кочегарил:nod::nod::nod: в горку.....
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    термос под замену однозначно ,иначе угол не выставишь
  5. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    от чего же,я летом в жару выставил:lol:
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну тогда пусть покурит до лета:lol:
  7. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    можно ли будет сопротивление подобрать и обмануть мозги поставить градусов 90 и крутить угол временная мера конечно по логам чего еще скажите
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Скажи что у тебя автомат или механика.
    И сделай лог при разгоне на третьей передаче 1200 - 4000 об.
    Группы 1, 10, 11.
    Иначе разгон определить сложно.
  9. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Починил я свой тепловозззз... как всегда дело было не в бобине... причиной плавающего угла и вытекающие все ошибки стала простая деталь. это гидравлический натяжитель ролика грм, он просто клинил. тем самым мы имели глохнувшую машину на хх т.к. ремень ослабевал и сбивался угол впрыска. когда я поднимал хх до 870 оборотов ремень поднатягивался и всё вставало на свои места.
    теперь мы имеем перебратый насос тнвд (электрика и механика) новый натяжитель пару роликов заоодно. просто мега тихо работающий двигатель... проверенные форсунки бау работают как надо.... всё в общем ок!
    но машинка тупая... угол в норме цикловая 4.1-4.7. не смотрел пока только турбину. у меня она была отрегулирована под цикловую 3.5. скорее всего дело в ней на днях потеплеет буду регулировать....
    кароче уложился в 1000 баков с переборкой тнвд и грм... теперь в путь на работу!!! я рад
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Молодец! Натяжитель мог еще много нервов попортить и мотор загубить.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    SergeyLipetsk, я не понял, натяжитель ремня ГРМ или же все таки ролик ремня ТНВД ?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Раз ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, то, видать, демпфер ремня ГРМ.
  13. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у меня тоже такое было, только ролик не заклинил а раскрутился...
  14. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    натяжитель на грм... ролик у меня уже прошлой весной откручивался... точнее болт который его крепит сломался... тоже как и в этот раз пронесло.... проехал 60 тыщ. а грм разбирал 4 раза:):):)
    через часик с работы поеду логи сниму 1.10.11 вроде для турбинки..
  15. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    механика логи будут
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать, сразу по регламенту не менялось, вот и вылезло..
  17. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    аа нет как раз на 3 раз когда лезли в грм.. а давай поменяем вдруг этот старый... вот и поменяли... как сказал мастер скорее всего бракованный, подтикал а в мороз сдался..
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Оригинальный ставили?
  19. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    я возвращаюсь все к той же теме подхват после 2500-2800 оборотов.
    я восстановил в адаптации в 1группе исходное значение 32768 и машина поехала гораздо резвее , но тот подхват поздний остался. посмотрите новые логи пожалуйста. открывайте последний файл. т.е 18 . спасибо
  20. alexeys4
    alexeys4 Новичок
    28 фев 2012
    47
    a6/ake A6/4f cdyc
    вот логи опять катал народ со стороны наверное думал какой то больной на ауди катается
    • logs.zip
      8,3 КБ
