дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему ECU, зафиксировав передув, не задушил подачу топлива? :shock:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #502 quattrosens, 9 окт 2011
    Потому что ED15 допотопный ECU он констатируя передув отрубает N75!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Читаю и просвещаюсь :)! Спасибо!
  4. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    quattrosens, извини, если что-то принял на свой счет, никаких претензий к тебе я высказывать не собирался. Просто хотел отсеять пустой треп, а то тему и так сложно читать.
    UTUG, вот за эту инфу спасибо, действительно такого я не знал. Хотя у меня в 13-й группе данные почему-то меняются в зависимости от оборотов.
    Еще такой вопрос, может кто подскажет почему может изменяться значение синхронизации РВ/КВ в зависимости от оборотов. Я писал, что у меня примерно в диапазоне 1400-2100 об и на холостых еле заметная вибрация. Заметил, что синхронизация меняется с -2 на -1,5 в этом же диапазоне оборотов. Ремень заменен 20 тыс км назад. Может ли причина быть в НФ или это механика мотора? Интересующее подчеркнул.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как это не задушил ?? В любом случае он должен был задушить, или сам или после сработки N75, падает давление, и соответсвенно количество воздуха, расходомер это замечает и тоже дает сигнал для ЭБУ об уменьшении топлива. Но всеж я думаю ЭБУ это сделает вперед сам.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #506 UTUG, 10 окт 2011
    13-я группа - это коррекция, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ. И это нужно понимать.
    Если например на ХХ цикловая подача 5 мг, и коррекция 0.5-1 мг.
    Нажимаем на педаль, обороты еще допустимые для коррекции, цикловая подача выросла до 9 мг, соответсвенно коррекция тоже вырастет, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО.
    Все это баловство, и ни о чем не говорит, достаточно смотреть коррекцию на ХХ !
    Ремень ты менял, а натяжитель ремня ?
    Логи не открываются, ексель старый.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый сделай компрессию и если она нормальная меняй форсунки или распылители на них у тебя корекция за пределом, писают 100%
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Потому и спрашиваю, что макс. наддув 2560 мбар фиксировал в диапазоне 2830 - 3596 об/мин в течение 3 с. Никакого ограничения скорости/оборотов я не почувствовал. Не вижу ограничения оборотов на графике.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ерундой занимаешся :)))
    Радуйся. Просто на грани был, еще бы секунда и аварийка была бы.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Радуюсь и улыбаюсь :), все равно до 3500 об/мин не рву свою гармошку. Пасиб
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #511 quattrosens, 10 окт 2011
    +10000000000000
    :nod::nod::nod:
    Докатаешься до трещин на головке
  12. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Народ, чего то я туплю. Чужие русские логи дизельпавером не открываются. Как их посмотреть?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поясни, Дим. А то звучит как угроза :confused:.
    Как могут трещины появится?
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Передув, мотор рано или поздно не справится с такой нагрузкой и...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот мне именно это и непонятно, как мотор может несправится с нагрузкой.
    Если дыра во впуске, то турбина раскрутится до чертиков и ECU не узнает, что пора душить подачу топлива и менять геометрию сопла.
    Если давление во впуске избыточное, то может образоваться дырка в резиновом патрубке интеркулера.
    Как голова-то способна треснуть?
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Хочется узнать, это версия VAG-com'а так красиво логи снимает? Чётко в таблице так, очень наглядно. У меня на 3.11 через запятую пишет, сильно неудобно смотреть.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Основная нагрузка при передуве ложится на поршни и клапана, в итоге головки и тресаются от перегруза.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нагрузка при передуве - это лишние 200-300 мбар давления воздуха? Или какое-то следствие этого излишнего давления воздуха нагружает поршни с клапанами?
    Помню, как Утюг упоминал, что передув более страшен для бензиновых моторов, в дизельных же лишний воздух просто расходуется в цилиндре за один такт. А вот турбинам страшна неограниченная раскрутка из-за дыры во впуске.
  19. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    #519 SergikS, 10 окт 2011
    saw, смотри в ЛС.
    Не, ну конечно есть у меня знакомые которые и амортизаторы по одному меняют:).
    Съездил сегодня на Bosch-сервис, хотел замерить давление тандемника. Охренел от некомпетентности работников. Мало того, что этот сервис обычный гараж у дяди Васи, так эти мастера втроем чуть болт на тандемнике нашли. Все крыло в писугах, ничего не подослали. Давление вроде в норме (холостые около 3,5, 4000 об - 10,5), сошлись на том, что что-то не так с форсами. Но стоит ли таким горе-мастерам доверять машину, если в разговоре между собой они, обсуждая другой Bosch-сервис, говорят: "У них расценки на много дороже, а делают ЕЩЕ ХУЖЕ ЧЕМ МЫ, вот в Литве хорошо делают, НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ".:lol:
    А на счет коррекции, так она у меня не за пределом, может у меня просто допуски не такие как у 2,5TDI (-3...+3).
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Именно.
