дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У тебя по логам видно коробка переключается. Надо перейти в режим тип-трона и тогда снимать лог. Но и по этому логу можно, как мне кажется, сказать, что надо проверить воздушный тракт на целостность. До 2300-2600 маф показывает примерно как запрос, а давления нет.
    Но надо лог правильно переснять.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Двигатель не прогрет. Надо чтоб температура была не ниже 85гр.
  3. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    у меня механика . Расходомер с кольцом
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тогда не понятно, что с оборотам происходит. Они то растут то падают, а датчик педали показывает, что педаль в пол, прям как автомат.
  5. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    вы наверное не мои логи смотрите
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #5186 sl1220, 21 фев 2013
    Ну как же. Что ты выложил, то и смотрим. Это твое (Разгон на 3ей)?
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты смотришь прошлогодний лог. Он 18:)dash:) логов в одном файле выложил.
  8. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    вот мой лог
    за каламбур с логами прошу прощения , записал под одним именем 18 штук
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну посмотрел 17-ый лог - тоже самое, а 18-ый неполный, но то что есть, вроде норма.
  10. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    ntn помоему но могу ошибать поставили сейчас а какой стоял не скажу
  11. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Здравствуйте, подскажите на сколько единиц должно отличатся давление, запрашиваемого от реального в идеале,а то в логах мне кажется небольшая разбежка примерно 500 ед.(регулировалось турба) вот хочу довести все до ума (опять занялся регулировкай) да и еще заметил при интенсивном разгоне когда отпускаеш педаль газа машина выстреливает(с чем это связано упорный? или шток?)
    • лог.zip
      1,2 КБ
  12. Тимур347
    Тимур347 Новичок
    21 фев 2013
    6
    А4/B5 1.9TDI 2000г
    у меня почти тоже самое завел поперло но через некоторое время перестоет тянуть до 70 разгоняется на прямой но когда заглушишь и заново заведешь он прет и через некоторое время все тоже самое помогите кто сталкивался с такой проблемой
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лог несколько неправильно снят. Педаль газа нажимается резко, но чтоб выключатель в конце хода педали не сработал. По тому что есть. Мне кажется турбу трогать ненадо: за 2,3 сек действительное значение давления наддува достигает запроса и далее практически ровная полка. С турбой все нормально.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так выкладывай какие ошибки по движку.
    По описаню думаю есть у меня ответ в какую сторону "копать", но пока ошибки не озвучишь ответа не получишь.
    И ничего не стирай пока ошибки не перепишешь.
  15. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Думается, что у тебя передув. Двигатель уходит в аварийный.
    Ваг-ком это покажет.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5196 052, 23 фев 2013
    .Кстати , график странный какой-то.Не соображу :shock:, дыра после турбы что ли
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Делит
  18. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    делал опресовку все внорме нигде утечек небыло
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На 1.9 я сталкивался, с турбой.
    Замена турбины решила проблему.
    Причина была в том что турба уже сама не могла выйти на заданный буст.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    интересно в чём причина ???при прочих исправных условиях (байпас ,крыльчатки ,люфт,герметичность впуск- выпуск)...просто у меня было , ещё на жопельском моторе, открутились две гайки выпускного колектора мощность мотора упала сразу, как без турбины,заметил не сразу подсекало без явных признаков (треск ,нагар вокруг флянца выпускного коллкетора)
