дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    как делал??? поделись!!
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Опресовку сделать довольно просто:
    1. Отсоеднияешь патрубок от ДМРВ тот, который к турбине.
    2. В него вставляешь какой-нибудь переходник (например, топливный фильтр от инжекторной волги, он как раз по диаметру подходит).
    3. Отсоединяешь патрубок от ВКГ, и затыкаешь дыру от него.
    4. Аккуратно подаешь 1-1,5 атм во впуск через это тпереходник от компрессора, смотришь где сифонит.
  3. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    делал приспособы тоесть по диаметру патрубков с 1 стороны около клапана ЕГР затыкал и хомутом прижимал патрубок(похожа на пробку) а со 2 стороны после воздушного фильтра вторая приспособа только с штуцером в которого вставлял шланг от запаски(запаска было накаченой,чтоб создалось давление в воздушной системе) ну и потом проверял каждый стык и каждый патрубок на наличие утечки воздуха
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок!!! Спасибо!!!:hi::nod:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В том то и дело что крыльчатки ,люфт кирдык.
    При том что масло турба еще явно не кидала.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #5206 quattrosens, 26 фев 2013
    Вот такая ситуация машина плохо едит до 2000об, НО только на горячую (ОЖ<85°C)на ХОЛОДНУЮ всё OK.
    Проблема в том что на горячую ТНВД не может выставить угол 2°ATDC, клапан на 100% а угол бегает 0-5°ATDC ! В 4, в базовых угол 0.
    На холодную выставляет 2° ATDC без проблем в базовых!!!
    У кого какие мысли будут уважаемые ????????????:confused::shock:
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня сейчас обратная картина. Я определил, что насос не правильно управляет раздельным впрыском, а это как раз до 80 гр. происходит. Кстати угол тоже прыгает, но это как следствие, т.е. мозги пытаються скорректировать но не могут. Дим подключи токовые клещи и параллельно лог 1,3 и 4 групп и увидешь, что поменяется при переходе через 80-85 гр. Думаю не всегда виноват механизм опережения.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мысль хорошая,:thumbup: надо посмотреть что творится с клапаном опережения!
    Пока засыпал белого порошка в бак посмотрю что изменится...
    З.Ы. если у тебя прыгает угол и проблемы с пред-впрыском при нагреве то возможно что не хватает внутрикорпусного давления в ТНВД на горячую???
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня как раз дурит на прогреве, как только перевалит через 80 гр. - все, авто вменяемо. На прогреве стоит датчик ОЖ снять - отключается на автомате предвпрыск, импульс на дозаторе становится один и длиннее и мотор ровно начинает работать. Пока причину не нашли.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  14. TraktorA4
    TraktorA4 Новичок
    26 фев 2013
    5
    А4/B6 2.5 2002
    Доброго всем дня!
    Ребят, приобрел недавно А4 2.5 2002 года. Мотор помоему называется BFC.
    Класс телега! Ураган! Валит как полоумная. Говорят что мотор работает тихо и мягко, машина идет плавно, но хотелось бы что-бы это подтвердили профессионалы, а не просто соседи на паджеро и сюрфах. Тут, как я понял, надо какие-то логи снять и выложить Вам для обозрения? Сможете глянуть, что машинке "прописать" надо? За одно подскажите, как это сделать? Спасибо всем заранее за помощь!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый шнурок и логи на холостую по 1-3-4, 13-14, 4-й в базовых на горячую ОЖ>85°C
    как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%EA%E0%EA+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
  16. TraktorA4
    TraktorA4 Новичок
    26 фев 2013
    5
    А4/B6 2.5 2002
    Ага, хорошо, вроде понял. Шнурок и Вагком есть. буду пробовать.
  17. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Добрый вечер. У меня похожая проблема с А4 двиг. AWX 130 л.с (механика).
    Какие проводились работы с двигателем:
    Замена деталей ГРМ, распредвал, компенсаторы, ДПРВ, замена 4-х насос-форсунок б/у с работающего двигателя авто после дтп (ТНВД отсуствует) компрессия 27 бар, замена масла, фильтра, топливного фильтра, воздушного. 4 тысячи назад опрессовка турбинки.
    Симптомы при работе двигателя и вспомогательного оборудования:
    Начну с причины не по теме, причина появилась давно, жесткие тормоза на высокой скорости, иногда после пары нажатий на педаль в пробке «дубеют» Не обратил внимание на это, решил что воздух в системе, потом прокачаю.
    Вы мне скажете, что ищи в другой теме про тандем!!!
    Я сообщил Вам, специалистам так как этот факт может быть полезной информацией, ведь у меня тандемный насос, который отвечает за подачу топлива к Н.Ф. и создание вакуума для тормозной системы, а так же влияет на работу датчика с 3-мя отходящими трубками. G75.
    Далее: через некоторое время двигатель начал терять мощность в 1000 км от дома. Машина не разгонялась более 60 км/ч , на ближайшем сервисе продиагностировали двигатель, сервисмэны приговорили две Н.Ф конкретно(позже выяснилось что они рассыпались, третья была на грани, а четвертая вовсе оказалась с чужого двигателя, с другой задержкой электро-клапана), как ни странно, но попытка вернуться своим ходом удалась, автомобиль поехал замечательно,(тогда не знал что Н.Ф посыпались). Вернулся в Москву, заправил полный бак, после чего двигатель сразу затупил(я тогда не придал значения что еще одна проблема в количестве топлива), Дома принялся за ремонт, поменял вышеперечисленное, авто поехало отлично, разгон с подхватом, первая стала более длинной, шума не стало. Только присутствовала проблемка, а именно: на холодную завожу нормально, иногда дымит, на снегу чернота, иногда нормально все. Когда прогреется начинает дергаться двигатель, будто не авто , а сплошной вибратор(троит наверно). Решил проехать немного ,чтобы двигатель поработал в постоянном режиме (3000-3500об/м) вибрация осталась, мало того, приехал на заправку залил полный бак, и тут всё!
    Повернул ключ мой двигатель попытался покинуть свое место, колеса начали дергать поочередно при попытке разгона, ЕСП наверно, тогда я вспомнил предыдущую заправку до полного бака. Дома проверил шланги подачи и обратки топлива, было все напутано, (как она вообще работала),исправил, завел, работает хорошо. Подумал что все проблемы в шлангах.
    Покатался дома, все ОК!
    Поехал в г. Владимир, пол пути она меня радовала, и тормоза мягкие стали. Ура!
    И тут облом! Авто на скорости около 140 км/ч резко уходит в аварийный режим, на панели загорелась ЕСП (желтая стрелка в виде круга, в середине восклицательный знак), совместно со спиралью накала свечей, обороты остановились на 1100 об/м., на педаль двигатель не реагировал. Ну думаю ты как всегда меня радуешь «любимая А4». Походил вокруг, что делать?! Решил обмануть мозг двигателя, и понял что если держать обороты не ниже 2000 об/м, то в аварийный режим не выходит, можно двигаться со скоростью 120 км/ч, на светофорах было туго. Через пару десятков км двигатель перестал выходить в аварийный режим, вот только двигатель потерял резвость до 2000-2500об/м, я так и не понял что случилось. Сейчас двигатель не развивает полной мощности до 2000-2500об/м он туповат, на первой передаче при движении в горку вот вот заглохнет, работает шумно при оборотах(ревет), на 3-й после 2500 включается турбина, едет лучше но не то, чувство прицепа позади остается, на холостых вибрация, иногда дымит.
    Подскажите чего начать, может снять логи в движении или на х.х.
    Тему я почитал вот только у меня в голове все в кучу смешалось, может с помощью логов получится кое что конкретно узнать и устранить, а далее по методу донора, если найду такого.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ADJI
    ошибки какие?
  19. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Сейчас нет никаких ошибок. Кстати подскажите как сюда логи загрузить. Не получается!
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не может такого быть, есп просто так не загорится.
