дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    когда загорелась есп и спираль моргала была одна ошибка: 18047 P1639 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал.
    Я её удалил и она больше не появлялась
  2. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Я сегодя записал логи хотел выложить сюда, да немогу. Может они вам что то скажут?!
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #5223 axenovmisha, 1 мар 2013
    Я не специалист, и кстати тут их почти нет, тут все со своими корчами разбираются )))
    По делу, я проверил бы все вакуумные трубки это раз, а два понаблюдал бы за углом тнвд когда хорошо едет и когда плохо, у меня на 1,9 1z мотор была проблема с шестерней коленвала, там была небольшая выработка на посадочном месте, которую при замене шестерни не увидили, а со временем разбилась еще больше и в итоге то машина едет то не едет... но там у меня электроники было мало (45й кузов)
    Если угол прыгает, однозначно проблему там копать нужно! И до добра езда на такой машине не доведет....
    Как вариант у меня ролик натяжной на грме откручивался, хорошо не вывалился.... да ремень не соскочил.... тоже может быть...
  4. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    грм проверяли, все что было не в порядке поменял, ролик затянут нормально и зазор выставлен, если не ошибаюсь 4мм
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    По компьютеру нужно глянуть если значение угла прыгает - моя ситуация....
  6. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    • Logs.zip
      20,4 КБ
  7. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Сегодня когда снимал логи, машина ехала хорошо, единственное что на холостых двигатель колбасит.
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Миш, так у него вроде ТНВД нету, НФ жеш? Не?
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ага... точно... ну вообщем я описал свою проблему, мучался долго и никто не знал в чем беда, а угол у него все равно должен быть, я с НФ не общался, не знаю...
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Опиши конкретнее, как себя угол вел. В тайминге сдвигался? Тоже мучаюсь: то колбасит, то не едет, то прёт как одурелый.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слишком низкая цикловая...сбрось логи по 4-й группе в базовых
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут вот какое дело, насос форсунка несколь по другому момент впрыска устроен. Там его особо не по наблюдаешь.....
    1Z мотор не ровняй, там насос стоит ВП37, а на обсужадемой машинке насоса как такового нет.
    Правильно было подмечено, про коловые тормоза.
    На лицо проблема либо с самим вакуумным насосом либо подсос воздуха на стыке патрубка с металлическим штуцером, который в свою очередь вставлен в люминевый корпус.
    Если машина дымит причем дым не черный а ближе к белому, это жесткач проблема, которую крайне тяжело победить.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это впрыск поздний поэтому и дым белый и запах тоже не очень
  14. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Мои логи чуть выше в теме, там и четвертая группа и самые необходимые группы,вчера снятые! Посмотрите
  15. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Дым белый часто,иногда отсутствует,запах соляры тоже есть. плюс расколбас на холостых
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock:
    А что ты скажешь, на то что начало впрыска распред шестернью корректируется.
    Стоит датчик коленвала и распредвала, в случае разсинхрона, тут же вываливается ошибка по разсинхрону или по датчкику.
    В других случаях когда в допуске но слишком позднее, то запуск будет крайне затруднительным и все равно дымить при этом белым не будет.
    Alex 73 нравится это.
  17. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    ребята подскажите,при динамичном разгоне когда атпускаеш педаль газа машинка еще выстреливает (виноват штока или упор)
  18. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Мужики!!! Что мои логи говорят? Может проблема в насос-форсунке?
  19. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Всем добрый вечер! Сегодня днем завел двигатель, прогрел.Поехал на заправку. Ехала машинка резво, в баке было почти пусто. Заправил пол бака(полный побоялся заливать). Что и требовалось доказать, сразу ехать стала тупо,как с прицепом, и тормоза тугие снова. Сегодня еще логи сниму, сравню с предыдущими.
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Скажет то, что начало впрыска управляется только ЭБУ, и больше никак. Поворотом шестерни изменишь угол синхронизации, но не УОВ.
    Изменишь момент нажатия кулачка на плунжер. Но не более...
