дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    начало впрыска это когда клапан на насос-форсунке закрыт и это определяет электроника по форсунке с датчиком
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Владимир, ты инопланетянин? Разговор про насос-форсунку был...
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зря ты так говоришь.
    Есть допуск, в пределах которого можно туда сюда распред шестерню крутить. В 4 группе измерений 2 и 3тью графу смотреть надо
    По памяти не помню сколько там допуск. Но если крутануть распред шестерню, значения в 3тье графе будут меняться. Можно сделать раньше, а можно позже. И все будет в допуске.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Из за датчика температуры топлива к стати дымить белым может.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    насколько понял из прочитанного в букваре :... в буквенных кодах ,которые отмечены на НФ заложены характеристики сообщаемые ЭБУ ,первые две -отклонение начала впыска от требуемого, 3и4-окончание впрыска ,5- характеристику х.х.
  6. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    И что из этого следует?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    что УОВ программно мозгами на основе кодов форсунок ,отклонения ( сдвиг шестерни РВ-по датчику положения рв)корректируются мозгами в пределах определённых допусков ,если я правильно понимаю
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    извиняюсь не до глядел
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так что с дымом то белым дядя Вова :hi: :D
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Топик стартер этой темы задавал схожие вопросы.
    Ответа в этой теме не прозвучало..
    Но я делал и не раз этот мотор.
    Ты мне на один вопрос ответь, движка сапунит?
  11. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #5251 artigor, 3 мар 2013
    ребята при динамичном разгоне когда атпускаеш педаль газа машинка еще выстреливает (виноват штока или упор)?
    подскажите кто занает,а то уже замучался регулировать турбу и еще какой максимальный надув должен быть(чтоб не словить передува)?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Закаканая геометрия скорей виновата.
  13. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #5253 artigor, 3 мар 2013
    все ходит легко без заеданий заметил когда проверял в 11 базовых то шток поднимался 1-2с так должно быть? и еще в какой группе смотреть чтоб небыло передува в 10 или 11(реальное или запрашиваемое)?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У тебя 1,9, но, думаю, аналогично и на 2,5. Исправная геометрия ходит быстро. Никаких 2 сек. Макс 1 сек, а то и быстрее. Вакуум еще бы надо проверить.
  15. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    выложу видео гляните и по поводу групп в какой смотреть чтоб небыло передува?
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    11-я группа 3-е окно.
  17. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    я так понял что б значение не превышало 2500 так?
  18. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Товарисчи!!! подошло время подрегулировать турбину, залез я значит по капот, а шток актуатора у меня что-то не двигается и от вакума ни от отвёртки вопщем ни как... палец к шлангу - засос есть, дуем в актуатор сквозняка не наблюдаем, машина едет тупо дыма чёрного нет, если покрутить упор или шаршавый изменения в динамике есть правда отрицательные... вопрос разбирать турбину?? чистить геометрию??
  19. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    что вообще ни как не двигаеться?? попробуй открути сам актуатор(два болта) и туда-сюда подёргай..... если заедает вопрос однозначный:hi:
  20. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    но машинка то едет пусть разгон до сотни не 9-10 заводских а 16 но аппетит умеренный и не дымит
    странная она у меня какая-то
