дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Да думал что в аську написал и отправил. Оказалось промахнулся ))))))
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ))) :D
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ваши это где? Опасно выходить на западные страны нашим: сразу цены подниут. Пока на ТО один из самых дешевых в Европе.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Выходит, когда не уверен турбина ли, АКПП или ТНВД виноваты, увеличение цикловой проблему с ТНВД выявляет.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Присоединяюсь к вопросу. Неужели подкачка установлена слишком поздно и опережение уже затерто, но ошибки еще нету?
  6. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    вот что получилось:
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь установку угла ТНВД, в 4-й группе должно быть 2°+/-2° ATDC, у тебя повидимому 2°BTDC
    Турбину надо правильно настроить: упорный винт и шершавый (длину штока!), на низах недодув, на верхах передув.
    Можно для полного счастья настроить датчик внутри ТНВД на цикловую 3,5 (при отключенных потребителях!) на х.х. и горячую
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    в России :)
  9. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    померил вакуум, в основной магистрали - 0.7, на турбине 0.5..
    с турбиной понятно, попробую поколдовать, а вот что с расходомером и его показаниями делать не совсем понятно...ставил в расходомер кольцо, получил превышение в 100 единиц от расчетного, положение не улучшилось....зато дыма из трубы, - хоть на колбаску режь):)
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кольцо в расходомер поможет если топлива тнвд не дадает. Если как у тебя (именно расходомер дохлый), то поставив кольцо ты только мозги обманул именно по воздуху (при реально малом показал, что воздуха достаточно) и как следствие исправный тнвд выдал соответствующее колличество топлива, которое (как и должно было статься) не сгорело полностью - дым.
  11. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    засада в том ,что новый расходомер пирбург тоже самое показывает, что и старый...засада
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, и что это значит? Черный дым это:
    - много топлива
    - мало воздуха
    Извени, логи твои в dp_logview не открываются, эта прога русский не понимает, делай логи на англ. языке, вот сейчас посмотрю повнимательнее в exel.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Начал логи смотреть. Непривычно. Думаю затянется процесс. Может мэтры подтянутся помогут.
  14. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    +100500
    Такая же лабуда :unhappy: ...переснимай логи !!!
  15. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    окей! заря сделаю на английском:nod:
  16. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    всталяю!!!
  17. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    выставил угол впрыска 2ATDC по спецификации... результат есть,-едет лучше, эластичнее, почти устраивает...но турбина включается поздно, только после 2000 есть прирост мощности, у меня есть еще машины турбодизельные, есть с чем сравнивать....так что думаю выложу новые логи, может кто еще что подскажет...
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол поставил попозже - хорошо.
    Теперь бы еще лог увидеть 1,10,4 гр, разгон на 3-ей передаче, газ в пол 1200-4000 об.
  19. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    вот парочка:
  20. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
