дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #5341 Ratkov, 11 мар 2013
    Объяснение очень простое и логичное - разная настройка длины штока и т.д.
    П.С.
    Тут главное понять другое - величина вакуума, создаваемого насосом,
    напрямую влияет на величину хода геометрии турбины при прочих равных.
    Естественно при условии исправного клапана 75.
    Т.е. при вакууме с насоса 0,6-0,7 ход рычага геометрии в два раза меньше, чем при вакууме с насоса 0,9-1,0
    Естественно можно сместить в любую сторону диапазон работы геометрии начальной длиной тяги актуатора,
    но сам диапазон зависит только от величины вакуума и управления ЭБУ.
    П.С.
    Смысл в том, что при довольно маленьком диапазоне работы геометрии наблюдается очень резкое пограничное изменение состояния передув/недодув.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :hi:
  3. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    значит, если у меня вакуум 0.7 в основной магистрали, то насос под замену? а на клапане так вообще еле 0.5 набирает...
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  5. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    куплю насос и на недельке напишу отчет о получившемся...спасибо за советы!!!
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А ты замеряешь давление прям на входе в насос?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сначала дырку нужно поискать, а потом уж насос менять !
  8. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    :confused::confused::confused::confused:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На N75, всегда продувается центральное и рядом стоящее, заднее продувается ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
  10. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    непосредственно на насосе не мерил, но померею....
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    будешь приятно удивлен - когда увидишь 0,8-1,0
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #5352 ipman, 11 мар 2013
    Еще важно знать, в каких единицах измеряется вакуум: системных или несистемных. От этого зависят крайние показания: либо -1, либо всего -0,7 и не меньше.
    На моем вакууметре шкала до -0,7, ртом высасывал с трудом до -0,7. Понимаю, что рот - не показатель, но меньших показаний не добился. Однако стрелка пальцем отводится и на следующий полукруг.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не верю что человек может свакумировать 0.7 бар.
    Может это Паскали были? :lol:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шкала в cmHg, крайнее показание 70 ртом достигается с большим трудом и перекурами.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5355 SergV, 11 мар 2013
    1 бар = 750,06 cm Hg
    Ну все приеду к тебе шины надувать :)
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    1. 1 бар = 750,06 mm Hg все-таки :hi:
    2. А я и не писал нигде выше про вакуум в барах :D
    3. Неужели я -70/75=-0,93 бар высосал? :shock:
    4. Шины не надувать, а сдувать буду :flirty::hi:.
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Я ртом шток актуатора турбины поднимаю. Кто-то писал что это нереально. Но вполне возможно. Дыхалка, товарищи. Дыхалка.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Куришь? Нет? :flirty:
  19. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну всё прекращаем крутить турбины и на пробежку:) я тоже шток ртом подымал,но вроде не доконца:)
  20. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    #5360 silent, 12 мар 2013
    в расходомере стоит кольцо , посмотрите пожалуйста логи , снял все режимы. если смысл покупать новый расходомер ? двигатель AFB 6МКПП. двигатель откапитален , насос ремонтирован, шток крутил, но не уверен что накрутил правильно . беспокоит все тот же подхват только после 2700-3000 об
