дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
  2. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    Доброго дня. Померла у меня турба, уходило авто в аварику по передуву, по снятию крыльчатка поплавлена, заслони тоже, скорее всего турба была с разборки. Купил новую китай, не хватает былой прыти,посмотрите логи гуру?
    • логи.zip
      23,2 КБ
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не поверишь. С 14-ти. 20 лет уже курю :)
    Просто, наверное, спорт. Особенно зимой.
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Я думаю, что не на величину хода (она остается неизменной), а на быстродействие.
    В моем же случае, я менял местами вакуумный насос,обратный клапан, 75-й клапан, саму турбину, ТНВД, расходомер воздуха, исключал из работы усилитель тормозов и вакуумный рессивер. Результат один: со всеми моими механизмами машина друга "прет"; со всеми его железяками моя телега не едет. Хочу напомнить, что показания вакуума на обеих машинах одинаковы и я согласен, что они занижены.
    Я это все к чему? Думаю, что не следует однозначно приговаривать вакуумный насос к замене при показаниях -0,7. Т.к. новый, согласно документации, тоже может при покупке оказаться с вакуумом -0,7. Нужно "копать" все в комплексе. Мне осталось только распылители поменять. Уже лежат купленные от BAU. Жду тепла, да и дороги подсохнут.
    И не нравится мне, черт побери, что 75-й начинает сбрасывать давление уже с 1200-1300 об.:mad: Уже подумываю обратный клапан с дросселем "вкорячить" в магистраль между 75-м и грибком турбины. Что скажете?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поймаешь передув.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все твои вопросы сто раз ранее обсуждены, разгрызаны и отлажены....
    тебе говорят как должно быть, но тебе это не нравится... не хочется даже объяснять...... ты самодур ? :spy:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лог нормальный сделай, педаль в пол, на одной передаче
    группы 1,10,11
    по твоим логам сложно чтото понять
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ключевое выделил, уверен на 99% что ТНВД у тебя дохлый, и скорей всего подкачка.
    Если наддув даже после 2000 об не растет нормально, то геометрия тут не причем, если же конечно ее не скрутили вкрай....
    разгон очень плохой !
    сделай логи на ОДНОЙ передаче (на третьей) 1200-4000 об, газ в пол,
    группы 1,10,4.
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    А не хотите ли за такое выражение в баню? А?
  10. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Скорее всего да, на первых порах. Но можно поиграться с отверстием в дросселе, начиная с маленького и постепенно его увеличивая до тех пор, когда передува не будет.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Прочитай эту тему всю полностью, у тебя с завода в прошивке заложено снижение скважности клапана 75 при низких оборотах.
    Вариантов решения этой проблемы несколько: правильные и не правильные.
    Описание этих вариантов также можно найти в этой теме.
    Самый надежный и правильный - изменение заводской прошивки.
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Петр, я эту тему перечитал всю и понимаю о чем Вы говорите. Я как-то писал, что у меня стоит уже чип. Но правильный он или нет, я не знаю. На сегодня одно только понятно, что даже с этим чипом разгон до сотни занимает 14 сек.
    Петр, разрешите к Вам в личку обратиться?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пиши в личку. :beer:
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Это у тебя видимо автомат, и разгон считается от нажатия на педаль! А это 2секунды выкинь сразу на старте, ну и 1-2 после чипа...
    Итого у меня сейчас с чипом 11 по вагкому, если выкинуть 2сек которые теряются на старте, то 9сек!
    Нечего больше ждать от нашего мотора, типтроника и 2х тонн веса!
    з.ы. С чипом машина не полетит со старта на автомате! С чипом весело будет на трассе после 120!!!
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Да в том-то и дело, что короба-механика.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Raider218
    чтобы начать спорить, изучи
    - принцип работы вакуумного механизма управления геометрией турбины (упор и ход штока)
    - программная часть, по какому алгоритму ЭБУ дает команды вакуумному клапану управления геометрией (скважность)
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не знаю что там теряется на старте, 9,5 сек реально то время за которое без чипа мой АКЕ до первой сотни разкочегаривается.
    С помощью чипа конечно можно улучшить данный покзаатель, но мне лично коробку автомат жалко выкатывать.
    Тем более я делал себе чип и не раз, но мне не нравится как с чипом коробка начинает работать.
  18. Rirz
    Rirz Новичок
    11 мар 2013
    18
    Опель зафира 1,9тд
    Привет коллеги. Забрёл к вам с астраклуба.
    Проблема такая: турба заклинила. Заменил на бэушную. Снимали при мне с мотора зафиры,которая резво ходила и на распил приехала своим ходом. Люфт минимален( допустимый)
    Установили. Овощь. На парк"-4200об/мин. На старой за 5000.
    Самое забавное:снимаю трубку с вакнасоса- за 5000 и рроакета! Ставлю трубку на место- овощь.
    Да...дым чёрный. При драйве-2279 с чеком.
    Клапан вак. Управления геометрией поменял на проверенный. Без изменений. Так без вакуума на турбе и езжу. Без ошибок резво.
    Но звук жёстский. Если на парке при об.3000- поиграться с вак трубкой- то обороты падают с трубкой. Без неё- растут.
    Неужели геометрия?как её разработать? К турбе не подлезть изза компановки. Сымать бампер и все радиаторы.
    Мож мощьным источником вакуума покачать.
    Сильно не пинайте. У нас похожие системы надува и управления геометрией. [​IMG][​IMG][​IMG]
    iPhone~Tapatalк ll
  19. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Я не собираюсь с Вами спорить, это бесполезно. Давайте договоримся: Вы на мои сообщения не отвечаете, а я на Ваши. Просто сделаем вид, что нас друг для друга нет. Вас же очень раздражают мои посты.
    А по делу: прежде, чем задать вопрос я пытаюсь на него найти ответ сам. Но дельный совет на страницах форума все трудней и трудней найти, т.к. темы начинаются "за здравие", а заканчиваются "за упокой" и в том числе из-за таких пользователей как Я и Вы. Вместо объяснений выясняем отношения уже пол дня. Время зря теряем.
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у меня без чипа было 11,5 по ваг кому! Ты не забывай вес машины, у тебя вроде А4... наверно гдето 1,5т а у меня 1,8 с хвостиком, вот посади к себе помимо себя еще 300кг и померий ускорение...
