дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    -1,0 бар :)
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    компрессия для дизеля играет роль при запуске. Если завелась, то потом не сильно влияет. При -20, помоему, фих ты ее заведешь при просевших кольцах. Про с пол тыка вообще забудь.
    У меня вообще херня какая-то - компресию мерил, сказали в норме, но в -15 уже лотерея, заведешь или нет. А если недельку постоит то и в -7 уже не заводится. Крутит и ни одной вспышки. Как потеплеет буду свечи смотреть и думать.
    Про масложор можно еще клапана посмотреть.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    НЕТ ! без компрессии никаких полпинка не будет на морозе.
    Измерял ее ?
    Масложер у тебя либо изза турбины, либо изза забитого фильтра картерных газов.
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #5404 Kulaev, 13 мар 2013
    :help: Народ помогите проблему с заводкой на теплом моторе решить, поменял уже все шланги, в баке насос подкачивающий стоит, на теплом движке заводится не хочет. На холодный с пол пинка заводится, что может быть?:confused::shock: Сегодня постояла часа 2 и отказалась заводится, маслал минут 30 даже не схватывает, прошло еще часа 2 выше заводить, с пол тыка завелась. Не может же воздух только на горячем и теплом моторе быть, а на холодный куда то исчезать.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обороты стартера мерял? Может ниже 130 об/мин.
  6. Rirz
    Rirz Новичок
    11 мар 2013
    18
    Опель зафира 1,9тд
    Пацаны. Вот и я думаю,что невозможно с польыка запустить уставший дизель в 20градусный мороз.голову менял недавно. Был обрыв ремня грм,[​IMG] с загибом клапанов. (Мастера походу накосячили-пол км не проехало после замены полной грм))-видел цилиндры- там хон ещё,голову достал 10го года колпачки сальники оаспрвала новьё установили. Давление воздуха с маслозаливной правда меня не радует. Турбу сухую установили недавно.
    Осталось компрессию замерить.
    Контрактник недорогой есть. Но надо ли?
    iPhone~Tapatalк ll
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    куллер мыл перед заменой на другую турбину??? если да, сними патрубки скорее всего там опять масло обнаружишь и в турбине ,сними клапанную промой фильтр ВКГ в ней ...компрессия скорее в норме иначе в -20 пол пинка не было бы ....контрактник то за чем- это крайности ,проблема где- то в мелочи какой -то зарыта
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя не работает насос подкачки встроенный в тнвд поэтому и нет запуска
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова не нужно ерунду говорить.
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    стартер нормально крутит? Когда первый оборот он делает нет звука такого натяжного как будто он первый оборот через силу делает? В след раз когда не будет заводится, сдерни фишку с датчика температуры - должны свечи включится и попробуй заведи.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В причина, на многих машинах замечал данную проблему.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Kulaev, ты обороты стартера померил?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если стоит насос подкачивающий в баке, то попробуй включить его с включением зажигания! Заводится будет лучше!
    З.Ы. В моём ТНВД проблема с мембраной, без давления 1,5бар на входе заводится на горячую очень плохо ! С давлением с пол оборота!
  14. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #5414 pavluhakon, 14 мар 2013
    А на холодную от чего плохо заводится?
    P.S. Слив топлива в бак, завоздушивание исключено.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Свечи, стартер, компрессия, распылители.
  16. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Как проверить обороты стартера?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Отключаешь разъем ТНВД, логируешь 1-ую группу, крутишь. :hi:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Rirz, ужасно ремень выглядит - зубья соскребаны. :eek:
  19. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Спасибо! Завтра с утра гляну.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Норма - 250 об/мин, ниже 160-130 об/мин - хана.
