дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А на "холодную" - "горячую" должна быть разница?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сними один раз лог на морозном незаводившемся сутки моторе, повторно - на горячем. Теоретически разница может быть.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    да даже вязкость масла разная, так что разница будет :)
  4. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Просто на горячую без проблем, а если остыла-то прям никак.
    А ещё из наблюдений было так - прошлая зима в мороз -17 заводилась очень плохо, а в эту зиму при 0 заводится также плохо.
    Прошлую зиму залито было шел хеликс, а этой зимой кастрюль мгнатэк.
  5. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Нет ну то-что разница будет это бесспорно, вопрос в том для какого двигателя норма 250? Для горячего или холодного?
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    я думаю что это норма для заводки движка, т.е. всегда не менее 250
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Величина стартовой подачи напрямую зависит от температуры движка и оборотов стартера.
    С первым все логично, а вот с последним....., но это факт. Таблицы зависимостей не раз выкладывались на форуме.
    Так что замерять обороты стартера обязательно !
    Например, если температура движка в районе 30-40 и выше, и обороты стартера менее 160, топливо не подается !!!!
    Вот такая вот петрушка...
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5428 052, 14 мар 2013
    +1 Вот они нолики при низкой частоте старта на тёплом
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У многих на уставшем стартере менее 160 об/мин увы.. Снятие датчика ОЖ также помогает диагностировать. ЭБУ больше вливает топлива при пуске.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кстати при снятой фишке ДТОЖ, мозг понимает 45 градусов , примерно. Лить соответственно тоже не будет при низких оборотах
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разве не минус 30?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На самом деле подменой служит температура масла. Про 45 град зря я сказал.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Возможно, что-то недавно слышал..
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    почему тогда свечи зажигаются?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Свечи работают по температуре наружного воздуха в основе.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, совсем нет, они тоже по движку работают
    а вот температура движка на разных ЭБУ (при сдернутой фишке) определяется по разному, бывает и по маслу и по топливу, или еще както сложно вычисляется какоето среднее значение ...
  17. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Стартер крутит без проблем, вот со свечами надо попробовать. Спасибо за совет.:hi:
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А что стартер на холодную заводит с пол тыка а на горячую с 10-го раза. Как померить обороты? Но я думаю это не стартер.:shock:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    странный ты, зачем тогда спрашиваешь ?
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на наших не по темп масла скорее ,у кореша (BDG)датчик масла не работает (обрыв ,КЗ на+ по ВАГу) сдергивали -свечи калит ,думаю с топливного берёт наверно
