дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Почему сразу странный? Как проверить обороты стартера? По шнурку можно?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нужно, в любой группе где обороты есть, в 1-ой например
  3. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо большое!!!:beer: Завтра проверю обороты на холодном движке и на горячем, после отпишусь.:hi:
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и разъём ТНВД отключить надо
  5. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Уловил. Спасибо.:hi:
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Насос подкачки стоит в баке от BAU, что его не хватит подкачать?:shock:
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Снимал фишку с датчика, с первого раза не завелась, а со второго с пол оборота, что значит ТНВД сдох?:confused:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот потому и просится стартер, чтобы ты его померил.. :hi:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну топливо разную темп-ру имеет, с полным баком низкую, с пустым - высокую. Очень неточные показания.
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    свечи "грелись"? Что значит "с первого раза"? Крутит но не схватывет, ты выключил зажигание, потом включил, прогрел свечи и опять попытался завестись и завелась? Или второй раз сразу повернул ключ и не дожидаясь пока свечи погаснут заводить стал?
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Стартер завтра проверю, отпишусь.:hi:
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Первый раз включил зажигание свечи потухли, кручу не схватывает. Второй раз включил зажигание свечи потухли, оборот и работает, (с пол тыка завелась):confused:
  13. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Сейчас проверял обороты стартера - 182об/мин. на горячую. Заводится хорошо, надел фишку на ТНВД и не выходя из первой группы стал крутить, завелась при 120об/мин. :) А вот на холодную заводится оч плохо :confused:, завтра буду смотреть.
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    завтра я к тебе приеду, кинем мой аккумулятор, а то это может быть твой 60амперный не тянет!!! Должен по дефаулту 95быть!!!
    Раскажу вам историю....
    Сегодня в первый раз мне pavluhakon поставил колечко в маф!
    Ребята, машина как помолодела на пять лет, или сбросила как минимум 300кг! Вообщем по ощущениям чип Петра дал мне реальную прибавку на оборотах, как раскручивается турбина машина реально едет, а вот до 2х-2,5 тыс как была овощем так и оставалась! НО колечком мы сегодня подняли воздух на ХХ с 400 до 470...
    Машина пуля... Я засекал со старта своим андроидом, у 100км/ч и мой глаз засек переход цыфры 8 в девять!!!!!! Раньше это было 11... завтра померию точно, но реально с низу побежала....
    Еще последние дни зимы, я на кватре, раньше мне что бы пустить её в занос нужно было большое расстояние, проще говоря поле... (газ в пол, руль влево до упора, а нет сразу оборотов и машина берет большой круг и только потом идет в занос) Сейчас же я был в шоке от разницы, с места разворачивает буквально на 10-13 м2...
    Если даю газ в пол со старта, коробка стала толкать, но переключает быстро, мне кажется это нормально, но вот вопрос долго ли она у меня проживет в таком режиме???
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Педалируй поспокойнее.
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    :f1:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот, вот. Сначала так, а потом:dash::sos::shock::confused::help::evil_wife:
  18. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Ты,это,не накаркай,случаем :D
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я предостерегаю. Авто у нас у всех не в малышовую группу ходят и даже не в школу, а скорее к пенсии готовятся.
  20. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    привет . у меня проблема с тягой до 3000 оборотов , снял логи и вот мой график с права как вы думаете в чем может быть проблема н75 менял местами с н18
    с лева график друга у ево тяга отличная . y меня в двигателе на впуске нет одного коромысла . егр заглушен .
    голубая линия это требуемое давление а красноя столько есть
