дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Ой,я тебя умоляю... Какая пенсия.До сих пор "истребители" от ВАЗа 70х годов на дорогах попадаются.Вот это жесть.
    А наши авто,как раз,правильного возраста.:)
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Надеемся!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    raskrivuska, земеля, ты бы скинул логи зазипованные..
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +100. Хочется надеяться не в пустую.
  5. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    имеются лог 11 группы , каких еще надо ? :)
  6. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Вот вот и у меня такая же история!!!! со светофора улетает просто!!!! коробка толкается но вот тут недавно регулирую турбину, я добился от коробки нормального режима работы, правда потом сбил.... так как не очнеь дула!!!! ну вот месяц уже с кольцом езжу.... и на холостых у меня примерно столько же 470...
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не поможет....коробка виснет....хотя это у меня так может:shock: но регулировкой турбины я смог это победить....вернее понял что можно))
  8. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Да я тоже все раньше грешил на коробку, а оказывается это мозги в ступоре пару секунд находятся.....
    Ой не буду начинать опять все расписывать, но вообщем когда купил вложил не меньше сотни руб (запчасти по закупу, работа измерялась литрами) Поменяно и перебрано было практически все!!! Так что моя машина в возрасте но со всей новой начинкой... А по другому у меня машина не выживет )))
      103,7 КБ
      100,2 КБ
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот и до тебя дошло :lol: долгож ты думал !
    уже пол форума с колечками ездит, ДМРВ у всех подсевшие.
    Я на счет этого с Петром уже год спорю...
    Грубая настройка колечка - 500 мг на ХХ,
    больше - дымить будет,
    меньше - подтупливать.
    правильная настройка колечка, нужно измерять пропорцию воздух/наддув в 10-ой группе , добится 1.2 внизу, 1.0 сверху. :thumbup:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД плох.
    давай логи 1,10,4 группы
    на 3-ей передаче разгон 1200-4000 об, педаль в пол
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    500 мг, это уже почти что аварийный режим.
    Много страниц назад, многие меня убеждали что на ХХ ходу показания ДМРВ никакой смысловой нагрузки не несут :hi:
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    сегодня поэкспериментирую, интересно что Петр скажет сейчас на это... ведь у всех по дефаулту прошивки, а я колечко поставил уже с его изменениями....
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм, мастер ты переворачивать факты....
    прочитай еще раз и пойми.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле, можно по показаниям ДМРВ на ХХ ориентироваться первые 5 мин после остановки? Добиваться 500 мг? :)
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А что я могу сказать - если расходомер дохлый то варианта два:
    замена расходомера или колечко в старый.
    На х/х если давление наддува например 1000-1040 мбар исправный расходомер должен показывать 420-440 мг.П.С.
    А с Валерой мы спорили о другом - про ТНВД.
    Я всегда говорил, что в первую очередь нужен воздух и наддув на низах,
    именно это я тебе и сделал - если проблемы с расходомером - тогда увы,
    а дымность я никогда не буду сильно менять,
    т.к. правильнее решать проблему с ТНВД.
    У тебя проблема с расходомером, а не с ТНВД.
    У Юры проблем нет и колечка нет.
    У Димы проблем нет и колечка нет.
    И т.д.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да я то как раз таки и понимаю, что ХХ ходу по 3тье группе измерений, на раз можно увидеть состояние работы ЕГР, а так же в целом работу расходомера на холостых и частичных нагрузках без пробных поездок.
    Если будет подсос воздуха например или ЕГР заглушен или колечко в расходомере стоит, все это сразу видно. В третьей гр. измерений есть требуемое и фактическое значение расходомера.
    500 мг, на холостых это фактически аварийный режим, потому как при не исправном ДМРВ 550-570мг
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #5477 Ratkov, 15 мар 2013
    Ещё данные для справки при отключении ЕГР:
    исправный 2.7 выдает на х/х 470-475 мг воздуха,
    исправный 3.0 выдает на х/х 500-505 мг воздуха.
    П.С.
    На 2.7 давление наддува на х/х всегда выше на 20-30 мбар, чем на 3.0
    1030-1050 мбар против 1000-1020 мбар.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А почему аварийный режим? Просто цикловая по топливу 20 мг на ХХ .Закоксует весь впуск.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если ЕГР забит, то скорее выпуск забьет.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5480 SergV, 15 мар 2013
    Все просто если на 2.5 снять фишку с ДМРВ, то ЭБУ установит неизменным значение ДМРВ 550-570 мг.
    Китайские ДМРВ сделаны по схожему принципу, т.к. элемент считывающий воздушный поток дорог, они за место него устанавливают сопротивление.
    И на выходе с ДМРВ неизменное значение, которое находится в пределах допуска, ошибки нет, вроде бы система исправна. Но фактически это не так.
    Знаю типа, по его уверениям, он настроил впрыск таким образом что обходится без ДМРВ.
