дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5481 052, 15 мар 2013
    Ну это уже будет интерпретироваться ЭБУД, как ошибка и подача топлива будет не такой высокой. Я именно про фактический расход и соответствие в карте ЕГР по топливу.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что ты докопался до ЕГРа, речь то была про ДМРВ.
    Не совсем понял Паша, что ты имел ввиду когда выкладывал карту ЕГР.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну про карту ЕГР я имел ввиду цикловую от расхода воздуха.Или я не так понимаю:shuffle: Втолкуй мне -я только учусь:nod:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5484 SergV, 15 мар 2013
    сам учусь :)
    На сколько я понимаю эту карту, это вмешательство клапана ЕГР в процесс подачи воздуха в камеру сгорания.
    В зависимости от оборотов двигателя и цикловой подачи, участие клапана ЕГР не должно превышать заданные параметры мг воздуха.
    Большие значения, мг, меньшее участие клапана ЕГР.
    По твоей карте видно, что на холостых требуемое значение расходомера воздуха соответствует 175 мг.
    А тут у народа на холостых 500 мг :) Т.е. на сколько разница в несоответствии с заданной программой и фактическими значениями.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Показания расходомера на х/х можно смотреть хоть целый час - они будут актуальными.
    Просто многие путают отключение системы ЕГР через 2 минуты работы на х/х с тем,
    что расходомер начинает показывать не актуальные показания.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я не знаю как это сделать на моторах серии А...,
    но на моторах серии В... - это делается без проблем,
    расчет расхода воздуха идет по давлению наддува.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочешь сказать, что ЕГР штатно, дабы не засирать впуск, закрывается?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да - на всех моторах.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Странно, что фрицы такое предусмотрели :D. Это не в их карман.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5490 SergV, 15 мар 2013
    Да по МАР сенсору, так он рассказывал.
    Только вот мотор на котором он это сделал, был с насосом вп37 и стоял на тэчике.
    Как бы там ни было, на сколько я понимаю, если "уходить" от ДМРВ, то по любому ЕГР программно тоже необходимо отключать.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5491 SergV, 15 мар 2013
    :D Так в том то все и дело, какой то острой необходимости в отключении ЕГР нет. ЕГР штатно на 2.5 нормально работает, с подогретым воздухом, движка мягче работает, быстрее прогревается. На холостых и при полной нагрузке предусмотренно отключение.
    Это не спринтер, где из за неисправности ЕГР турбина выруабется. (это как раз таки тот случай когда отключение ЕГР целесообразно)
    На 2.5 если впуск засирается, то проблема не в ЕГР, а в механике мотора.:umnik:
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Почему странно? :shock:
    Всё логично - система ЕГР увеличивает выбросы сажи,
    поэтому её необходимо отключать при длительной работе на х/х.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    правильно понимаешь
  14. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да исправный у него расходомер, без колечка как раз и показывал 400 мг. проблема скорей всего в ТНВД, и я согласен что правельнее решать проблему с ним, но! по соотношению цена-качество колечко очень, очень далеко позади себя оставляет 850 стенд и всё что с этим связано.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как это в ТНВД :shock: Воздух связан с ТНВД? А не наоборот ли.Цикловая зависит от эйрмассы таблично.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На штатных форсах впуск будет особенно засираться. Хочешь сказать у тебя девственно чистый впуск без слоя говен?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Быстрей убить мотор - цель автопрома? :shock:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кстати судя по идентификатору скрин карты BAU http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2002&kat=249&gr=90615. Правда в серии А почти тоже самое. .Красная зона-ЕГР закрыт полностью.Зелёные открыт полностью. 175 мг воздуха -в табличке чёткое открытое состояние с цикловой 5 мг, нормальной для ХХ.А если расходомер намеряет 480мг то ЕГР по команде должен уже прикрываться- у него красно-зелёное пограничное состояние.Не наоборот же?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну как может быть расходомер исправным, если он показывает 400 вместо 420-440 ???
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Только экология и экономия топлива.
