дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да какой тебе дым ? :D
    у тебя подача 38 мг, да и той нету, а после 3000 об, даже наддув не держится .... возможно у тебя как раз случай д.ВОВЫ ! Давление подкачки не может удержать поршень опережения.
    есть лог 1,10,4 ??
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так я и сам понимаю, что херово. Цифры цифрами - это запрос. А реальная подача слабая..
    лог 1,10,4 сделаю. Что ты там надеешься увидеть? Как скважность скачет в попытке удержать угол?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фигли наддув не держится? Шиберный из последних сил давит, топлива не хватает, нечему сгорать и раскручивать турбину?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ сначала замени, или же колечко нацепи. Воздуха нет, подача ограничена 35 мг !
    Как с воздухом разберешся сделаешь новый лог.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надеюсь..... но не факт
    верно
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смотри, шиберный может с трудом работать из-за фильтра топливного не первой свежести? Или если уже фильтр забит, то шиберный необратимо нагибается?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может, и как раз на высоких оборотах, верно мыслишь...
    проверить эту версию не мешает
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5528 SergV, 16 мар 2013
    Пора в профильную тему перенести данный вопрос ввиду его крайней актуальности для моторов серии А с ДМРВ BOSCH:thumbup:
    Любитель ты конечно с ног наголову все поставить. 800 мг на ХХ Абеливебол!
    На счет уровня моря, гораздо больше влияет не уровень моря, а цикловая подача и экологический класс.
    Если евро 2, то 350 мг на ХХ это норма, если евро 3 то 175 мг это норма.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Процесс несоздаваемости внутрикорпусного давления обратимый или нет? С энтузиазмом фильтр менять или мертвому припарка? :D
    Может, в курсе.. :shock:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Колечко, это долго.
    Если снять просто фишку с ДМРВ, Эбу значения автоматом примет 550.
    На перегазовках выхлоп будет чернить.
    Бошевский ДМРВ весьма не удачно сделан, в плане срока службы. Даже спустя 1.5 года новый ДМРВ уже занижает показания. А хитачи может работать и 10ть лет и хоть бы хны ему.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пока мучаем то, что есть. Руки дойдут - перепаяю.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5532 SergV, 16 мар 2013
    Дизельрида или ЛБМ на раз решат проблему с ТНВД если она конечно есть у тебя.
    Я же склонен предположить что недовпуск и не довпрыск из за катализатора.:laugh:
    Сдается мне что это очень похоже на тот случай как ты менял моторчик дворников :)
    Ты умеешь находить проблемы в тех местах где их нет :)
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ой-ой, не хочу я туда попадать..
    Какого катализатора, причем тут он? Ты же объяснил, что он живучий.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да живучий. Но проверить противодавление ни кто не мешает. 15 лет эксплуатации это тоже срок.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как это противодавление проверяется?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5536 SergV, 16 мар 2013
    Ты же сам писал, все гуано во впуск лезет через ЕГР, так это же гуано с выпуска берется, оседает на дросельке, оседает и на катализаторе. :)
    http://www.youtube.com/watch?v=IzyvL5tQLzU
  17. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    дайте ссылку или подскажите где искать про колечко на дмрв :)
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    sv39rus, видишь, у меня в логах наддув скаканул. Проверил логи месячной давности - тоже :shock:. Вот гадство :moderator:!
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И что наддув увеличился, а ДМРВ понизился?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В логах, где нет передува, наддув падает сам вверху, потом снова растет.
    Где передув, даже кратковременный - там само собой и в расчет не берем.
