дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какой еще новый софт ? :confused:
    У меня на АФБ 98 г.в. это есть, да и вообще на всех движках с конца 90-х, где установлена турбина с регулируемой геометрией.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот
    Я, правда, не почувствовал ни ограничения впрыска, ни ограничения оборотов турбины (если клапан N75 вырубился). И в логах ничего подозрительного не вижу. Может чего не так понимаю?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Какая тебе разница, я же объяснял это !
    Что ЭБУ сам отрубит топливо, что N75 отрубится и через долю секунды исчезнет наддув, топливо также уменьшится по стандартному алгоритму.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Где это видно на графике/в логах?
  5. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Сегодня все таки добрался до диагностики форсунок, загнал машину на сервис. Сняли форсунки, погоняли на стенде, вердикт: 3 форсы регулировать, 1 норм. Разобрали, в форсунке первого цилиндра отломан виток пружинки, пружинку заменили, все 3 форсунки отколибровали, снова на стенд, все форсунки ОК. Заменили ремкомплекты, поставили все обратно, завели, а коррекция на 1-ом цилиндре как была больше единицы так и осталась. Я расстроился мастера похоже тоже. Пока забрал машину, в понедельник утром опять загоню, будут разбирать еще раз, говорят попробуют увеличить впрыск на этой форсунке, но с их слов ее и так регулировали так, чтоб она немного больше топлива пропускала (может че и не так сказал, но я думаю, кто шарит тот поймет). Хотя говорят, что проблема может быть и в железе. Пока ехал домой заметил, что по БК расход точно меньше показывает, но проблема из-за которой все затевалось осталась. Предпологаю, что следующим советом будет замерить компрессию, но повторюсь еще раз, что проблема проявляется только после прогрева двигателя до ~70 гр.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что было с форсункой первого цилиндра?
    И компрессию сначала над было мерять.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уменьши длину штока на 1-2 мм, увидишь !!!
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ладно, видать достал я своей любознательностью :D. Шток по-любасу регулировать буду, упор тоже. Но для начала сниму актуатор и попробую рычажок геометрии пальцем пошевелить. Вдруг там геометрия в гуане :shock:.
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А кто-нибудь снимал логи на коробке типтронике? Как это сделать правильнее?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С типтроником тут сложнее будет надо форсировать 3-ю и всегда разгонятся c 1000 до 3500 оборотов!
    Регулировать надо на ОЩУЩЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗГОНА
    В случае неправильной регулировки Типтроник не будет переключать скорости!!!
  11. besovand
    besovand Новичок
    7 окт 2011
    10
    А6 AFB 99 г.в.
    Ребята посмотрите пожалуйста логи)))
    • Archive.zip
      5,2 КБ
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам, есть подозрение что угол статический немного сбит, по логам турбина вроде неплохо дует ! Сам как чувствуешь?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим!А почему у него так мало запрашивает наддува?У меня всегда 2200!Может чип такое даёт!И почему у него по расходомеру выдаёт меньше чем запрашивает?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо расходомер подсевший, да и не в полик разгон кажется
  15. besovand
    besovand Новичок
    7 окт 2011
    10
    А6 AFB 99 г.в.
    Дим едет не очень, а по расходомеру менял месяца три назад (брал Бошевский). Да что значит сбит угол статический?
  16. besovand
    besovand Новичок
    7 окт 2011
    10
    А6 AFB 99 г.в.
    Юра а ты чиповал? Где? Попробую расходомер подкинуть другой))
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Вчерась на машинке жены пробовал на типтронике с 1000 об поехать. Т.е. в ручном режиме тронулся с 1-й потом 2-я, потом переключился на 3-ю. Обороты в районе 1600. Бросил газ, подождал пока упадут до 1000, вогнал газ пол, машина стала тупо разгоняться, пару раз дернулась. Даже не знаю теперь, как на своей буду экспериментировать. :shock:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    По поводу чиповки постучись к PARRADOX!Машина совсем по другому едет!
  19. besovand
    besovand Новичок
    7 окт 2011
    10
    А6 AFB 99 г.в.
    Спасибо Юра!! А что значит сбит статический угол?
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну чего притих то? Сделал что-нибудь полезное из советов?
