дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Снимаешь клапана, берешь карб кленер и промываешь во все трубки.
    Затем ставишь и будет тебе щастье :)
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Задратые обороты могут быть вероятнее всего по 3м причинам.
    ТНВД, датчик температуры, педаль акселератора.
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    обычно это педаль...
    когда холостые завышены попробуй педаль потянуть назад ногой... Я в свое время был приятно удивлен поняв разгадку данной проблемы)))
  4. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    у меня при 3000 оборотах впрыск показывает только 35мг , машина тоже за 14 секунд до 100 разгонаетца , проблема в нососе ? дмрв в норме
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какие ошибки в блоке, и какой буст?
  6. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    ошибок нет , по моему буст нормалный вот лог :
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не знаю, но у меня например расход с цикловой 4,1 меньше на 1 литр чем с 6,0.
    может из-за того что авто поехало и меньше на педальку жать приходится.
    а на ХХ 0,6 литра
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Для AFB весьма хорошая цифра ХХ 0,6 литра
  9. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    колечко попробуй поставь!думаю поможет,но вот коробка будет пинаться скорее всего!я уже привык так ездить!в один момент при регулирвки турбины попал,чтоб не пиналась,но потом сбил...еще насосик тоже помогает дополнительный!
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #5630 DoMoBuK, 19 мар 2013
    думаю колечко и дополнительный насос помогут в коей мере!мне помогло!но вот короб пинается уже месяц так езжу!в один раз это победил,но потом опять сбил!:(
    извиняюсь тупой интернет на телефоне:)
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Прям даже очень хорошая. У меня сейчас 0.8 думал что это нормально :)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    0.8 это в стоке, так и должно быть. Очень много машин видел с таким показателем.
    А 0.6 это уже для AFB не норма, а "тюнинг"
    0.6 Это АКЕ ВАU на а4 8е
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разве этот показатель несет полезную информационную нагрузку?
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    колечко немного поможет на низах, но не более
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А в остальном нужен здоровый шиберный?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это другая "плоскость", так и есть.
    а вот если начнешь также давить на педаль как при 6 мг, то увидишь как вырастет расход.
    +1 :nod:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для такого старого, и самого слабого из серии, движка показатель неплохой
    разгон 3.9 сек каждую тыс.об., на механике ?
    и все это при подаче всего 34-36 мг !
    ДМРВ дохлый, я уже говорил ранее, с колечком побежит побыстрее
    думаю ТНВД еще более менее жив
  18. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    значит при 3000 оборотов для афб 35мг это нормально ? :) с колечком побежала быстрее .да на механике
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    39-40 должно быть при макс. расходе воздуха.
  20. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    макс это на дмрв 1000.9 ?
