дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  2. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    спасибо вам за информацию :thumbup:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а где воздух то ???
    где группа 3 или 10 ?
    да и подача не изменилась, ничего не изменилось.
    ставь колечко и делай нормальный лог, группы 1,10,11
  4. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    извините , что то я запутался в этих логах и выложил неправильный , вот с колечком
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм... странно, динамика не улучшилась. И топливоподача не увеличилась.
    Чтото не нравится мне это, может у тебя какойто эконом-чип стоит ?
    Либо движек в аварийке работает ?
    Или адаптация скручена ?
    выложи еще логи
    на ХХ - 1,13,14
    и в разгоне - 1,10,8
  6. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    ну вот автомобиль пошел на поправку , динамика улучшилась но есть вопросы по 8 групе , все ли там нормально и на што влияют ее показания , вот все логи которые севодне снял ,было накасечено в адаптации с подачей на xx
    • log.zip
      4,4 КБ
  7. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    подскажите. в адаптации 1 группа поставил значение крайнее 31768-машина поехала внатяг, пропала тяга. поставил крайнее большее значение 32968- машина ожила и тяга появилась , но после 2500 оборотов. в чем загвоздка ? кстати в топливо добавил Xado.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый сбрось логи по шнурку на х.х. по 1-3-4, 4-й в базовых, 13-14, ОЖ > 85°C и на разгоне 1-3-11
  9. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    уже сбрасывал и те и те., мне Utug приговорил ТНВД , хотя он только с 815 стенда =) я взял сегодня с испуга залил Xado .
  10. silent
    silent Новичок
    7 июл 2010
    31
    audi a4 b5 2.5tdi
    угол стоит 1.2 атдс . может с углом не так что то? может мотор подсевшый и нужно другой выставлять ? мотор после капиталки)
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вот и все, динамика вернулась, аж до 3.0 сек, вместо 3.9.
    и это всего лишь прибавка топлива +5 мг
    8-я уже не нужна, там все нормально, дело было в адаптации
    наддува всетаки на низах не много, нужно бы проверить вакуум на турбине
    должен быть 0.7-0.8 на ХХ
    ТНВД еще жив !
  12. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    спасибо за помощь ,а вакуум это в 11 групе смотреть или где ? и может попробовать порегулиревать актуатор турбины ?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Это надо шланчик с турбы снять и подключить к вакуометру.
  14. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    #5654 Jekafocus, 21 мар 2013
    поставил новый вакуум. насос , вакуум с него теперь 0,96 бара,
    на клапане (новый оригинал) n75=0.666 бар, утечек нет , замеры проходили напрямую от насоса с доплинией ЕГР и без, показания одинаковы.
    вывод: не едет все равно...напомню турба новая, комрессия 24, топливная исправна по идее
    что касается штока турбы, то упорный винт закручен так, чтобы геометрия была полностью закрыта.
    логи теже, что и на странице 266, номер сообщения 5319
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    НУ КАК ТЫ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ ОНА ПРИ ЭТОМ ЕХАЛА НОРМАЛЬНО !!!
    Уже говорилось 1000 раз!!! На работающем моторе, убираем упорный до конца, затем добавляем ДО КАСАНИЯ ШТОКА и от ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ +1,5-1,75 оборота !!!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    после 75-го должно быть 0.8
    0.66 - маловато, если еще и шток не настроен, стопудого тупить будет
    75-й видимо у тебя плохой, разбери промой
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Посмотрите мои логи, пожалуйста, снял даже 4-ую группу. :hi:
    • LOGS.zip
      2,7 КБ
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну в полне достойно, за 2.9 сек набирает тысячу оборотов
    вот только смущает передув на средних оборотах
    и недодув после него
    либо ты геометрию перекрутил, либо поршень опережения всетаки периодически заедает на средних оборотах
    я забыл у тебя механика коробка, логи на 3-ей передаче ?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Набор оборотов неплохой 3.3 с - 1000об. , а вот наддув какой-то перавильный. Вроде не додувает , но какойт-о рваный. И топлива мало <40mg/cy. Турбу крутил? Стоит подстроить.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логи на 3-ей МКПП. Геометрию не трогал вообще! Топливная важнее! Геометрию надо под живую топливную подстраивать.
    Снял лог 4-ой группы, потому что ты обвинил шиберный в недержании давления на высоких оборотах. Ну и топлива он соответственно, мало дает (подозреваем).
