дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мне скважность дозатора не нравится - тоже рваная. Или это шиберный виноват, или сам поршень, или результат циклического передува.
  2. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    приветствую.будете смеятся,но все же-сегодня подлез к упорному винтику на турбине и охренел...там его нет.точнее есть мелкий пипсик,остаток.что делать?высверливать и вкручевать другой?а как потом отрегулировать???
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #5663 sl1220, 21 мар 2013
    Не путай дозатор и клапан опережения. Дозатор либо работает либо нет. Он иглу двигает, длительность импульса соответствует необходимому кол-ву топлива, а время подачи сигнала соответствует углу опережения. Но при этом впрыснуто будет нужное кол-во топлива, если кулачковая обойма тоже повернется на нужный угол, а этим уже заведует клапан опережения (это тот же эл.магнит, он либо работает либо нет) и злополучный циллиндр, который и может подзаедать и не правильно поворачивать обойму. В четвертой группе действительно запрашиваемый угол не соответствует заданому. Я плохо умею анализировать (практики маловато). Дождемся Димы Кватросенса.
  4. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там винт в виде шпильки с прорезью под отвертку и на него еще контр гайка накручивается. Процесс регулировки описан не единожды.
  6. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    дело как раз в том,что там нет ни прореза ничего кроме еле видной обломанной шпильки...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я рассказал какой винт. А как вытащить обломок это уж подумай.
  8. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    обломок я высверлю и новую шпильку впендюрю.мне интересно как ее потом с нуля отрегулировать...?!:shock:
  9. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    а когда подклинивает поршень в насосе то какие будут признаки этого ?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Винт вниз торчать должен примерно на 1.5 оборота.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Авто не едет толком. По логам несоответствие запрашиваемого угла реальному. Но вот насколько допускается несоответствие не скажу, незнаю.
  12. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    понял.спасибо.а далее регулировка происходит уже непосредственно шершавым?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Геометрию трогать !
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не совсем. 1.5 оборота это примерно. Делаешь предварительную настройку, снимаешь логи и по результатам уже тонкая подстройка.
  15. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    понял.буду пробовать
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.5 оборота от момента КАСАНИЯ ШТОКА мотор на х.х. !!!
  17. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    не много не понял.тоесть завел,шток поднялся до упора в то место где должен торчать ограничитель,и только теперь вкручиваю новую шпильку,так?:shock:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тфу, блин. Не дозатор конечно, клапан опережения :nod:.. Пасиб :hi:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, в этих логах еще и задержка угла подозрительная. Где 0,4 - 0,6°, а где и на целый градус опоздание. 2Т масло в баке :hi:!
  20. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Можно зделать проще, и точнее: мотор на х.х, шланг к турбе на прямую от вакуумника, смотрим в вагком и крутим упорный пока не поймаем максимальное значение.
