дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Правильно!
    Стоит 3 катализатора.
    1ый общий сразу после турбы, 2 ката раздельных.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Этот сажевый налет недавно появился или ты не обращал внимания?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Он появляется когда реально быстро ехать начинаешь. :)
    когда до 140 ездишь его нет.
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ведь должны же быть наоборот. на высоких оборотах прос...ся все должно, а не налетом порастать.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Может на скорости всё таки каты продуваются и сажа вылетает - часть на трубах оседает. В городе накапливается в катах.
    С коррекцией у меня нормально, но сажа присутствует - я частенько на трассе дальней. Дыму нет.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да этого вопроса по сути бы и не было с налетом, если бы я не заменил заднюю губу от бампера поставив от 3.0 бенз и насадки на глушак хоть и стоят с загибом, но все равно в оригинале загиб больше и что внутри трубы не видно.
    Просто не понятно, один глушак чистый другой с сажевым налетом.
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Блин, лажа какая-то. Машинка жены (А4 BFC) стояла на СТО. Красили часть кузовщины, и снимали ремонтировали рейку рулевую. Вчера вечером она её забрала, немного пожаловалась что как-то не тянет машинка. Сегодня ездила по городу, приехала домой, жалуется. До 2200-2300 подхвата нет. Тупо, и ТНВД трещит. А раньше всегда разгонялась быстро и плавно. Подхват был примерно с 1500-1600, и, "подхват" это не правильно сказано, она разгонялась хорошо с низов, просто на 1600 ускоряться начинала быстрее. Валирону очень понравилось, как она едет. Вот и думаю, когда рейку снимали что могли повредить? Сам не ходил смотреть еще. Завтра пойду почитаю машинку и проверю что там могли сделать. Предположительно дыра во впуске или разъем с управляющей сдернули.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, вакуум отсоединяли и не посдтавили.
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Вполне возможно. Завтра буду "копать".
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ТНВД трещит, или раньше не обращяли внимания? В термокамеру загоняли? Аккум снимали при этом? По идеи надо снимать клему, все блоки управления не любят температуры выше 65гр.
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    ТНВД раньше как надо работал, треск был кратковременный, не более 1 сек. при "перевале" 2000 об. У большинства так. У себя заметил, чем меньше ставишь значение цикловой, тем дольше трещит ТНВД. Напрягается. Что тут - завтра посмотрю.
  12. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    приветствую.прошу анализ логов.ето после моей первой в жизни регулировки упорного.что можете сказать?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Трещит при включении зажигания?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лог второй который 22.2 снят читаемо, но температура двс должна быть больше 85гр. А так, турбину пока не трогай, сделай лог на прогретом моторе. Записи включай пораньше, чтобы было видно предисторию. Педаль наловчись нажимать перезче, а то в логе вылетают из рассмотрения первые секунды и трудно оценивать динамику в начале движения, до 2000 об/мин. И самое на что хочу обратить внимание, воздуха мало всего около 700, должно быть 1000. Проверь воздушный тракт на предмет утечки воздуха.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    При вкл. зажигания должно чуть протрещать, но потом в работе явно не должно трещать.
  16. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Выскажу свое мнение!
    Круто!
    После передува все не валится в 0, а поддерживается на нормальном уровне.
    Передача 3-я автомат или 4-я механика?
    Если да - то ничего не трогай !
  17. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    не то и не ето...3-механика!:)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Повторю - турбу не трогай пока, проверь воздух (маловато его)
  19. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    понял!слушай,заметил такую хрень-при подключении турбы на прямую к вакуумнику,шток ходит гораздо веселей...:shock:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В принципе это объяснимо, ведь на насосе вакуум 0.9-0.95, а после 75 0.7-0.8. Сказывается длина шлангов, уплотнение на лишних штуцерах и конечно не идеальность самого клапана.
