дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    думаю тоже, что ваккуум
  2. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    http://www.vsemotory.ru/medium/m/cd..._a4_a6_a8_25_tdi_dvigatel_afb_legnica_0.jpg,в том месте,где после шланга от вакуумника находится клапанок,все трубки к нему подходящие очень не герметичны.в етом может быть проблема?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И че ты туда полез ?? :shock:
    у тебя и так все ровно, ровнеханький разгон с 1500 до 4000 об !
    каждая 1 тыс об. за 3.2-3.4 сек.
    даже того воздуха что намеряет ДМРВ достаточно для твоей подачи 38-40 мг
    Кто не знает, по мануалу для АФБ достаточно 750 мг воздуха, а для АКЕ 850 мг
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, со временем шланги теряют эластичность, упругость. Надо менять их время от времени.
  5. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ну вот,експериментатор я,блин...так что делать то?что по етим логам?с турбой ок?с воздухом не знаю что делать.все проверил-все в норме.может вкг?
  6. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    так проблемы могут быть в нем?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не пойму, чего ты все хочешь делать ? Руки чешутся ?
    проблема то в чем ?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер привет. Я увидел 4.3 сек на 1000об. , с воздухом я, чесно сказать, всегда считал должно быть 1000, а топлива 45. И еще, почему на 3700 об 75 клапан рубит турбину? Интересно в этот момент как себя егр ведет (если не заглушен).
  9. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    заглушен.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #5730 UTUG, 22 мар 2013
    привет
    Слава, зачем же всех под одну гребенку ?
    движки разные, АФБ - самый первый, там подача 38-40 мг всего, и ей достаточно 750 мг воздуха, даже по стоковой карте дымности. Наддув там тоже крутится в пределах 2100.
    А про то что рубит турбину, так это верно, после 4100 об вполне так и есть, нечего турбину гробить. Погляди внимательнее лог.
    про ЕГР на 4000 об, не задумывался :)))
    разгон начиная с 1500 об 3.4 секунды , и такойже до самых 4000 об, только в серединке в районе 2800 об чуток ускоряется до 3.2 сек
  11. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    дело в том,что мне один фрукт турбу решил подрегулировать и обломал упорник...я его еле выковырял,вкрутил новый и давай регулировать.заметь-впервые...что получилось не знаю,поетому прошу помощи.вот.:)
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    упорник влияет только на разгон на низах, примерно до 1800 об,
    у тебя подхват начинается с 1500 об, вполне отличный результат.
    Многоие местные только мечтают об этом, у всех подхватывает (как в заголовке темы)
  13. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    спасибо!ну вот,разобрались...тоесть по твоему в логах все ок?:thumbup:
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо. Теперь понятно, 75 по прошивке турбу ограничивает (у меня это было после 4300 - фактически отсечка). И еще тогда вопрос на моем АКЕ я так понял воздух 850 вполне достаточно, а топлива 45, правильно? Просто еще год назад, когда турбы все крутили, пытаясь побороть тупизну до 2000об., запомнились цифры 1000 - воздух, 45 - топливо.
  15. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    кстати,заметил что пропал пинок при 2700-2800 об/мин.
  16. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    здравствуйте есть вопрос : сняв патрубок с фильтра до турбины (на котором стоит дмрв) дунув в турбину и держа давление в системе слышно шипение возле фильтра сапуна, это нормально ? . двигатель V6 афб 110кв фильтр сапуна старого образца .
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это нормально, но этот шланг надо глушить при опрессовке.
  18. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    ок , спасибо за информацию
  19. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    может мой прибор врет.....уточняю: n75 новый +оригинал, + новый насос(оригинал). если чего не понял.... схематика настройки геометрии какова? вроде в курсе ,как настраивать... уточните ,если не сложно...
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    При тапке в пол 8 группа измерений 3 канал 48.3 мг. Во 2ом и 4ом канале в этот момент 50 с хвостиком.
    Есть варианты как то добавить 3ем канале мг?
