дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, карта дымности не была бы картой, а всеголишь одной цифрой (типа лямбды), это не так.
    Пропорция воздух - топливо и есть карта дымности, это таблица зависимости подачи топлива от оборотов и измеренного объема воздуха.
    Значения из этой таблицы отображаются в реальном времени в 8-ой группе, 4-е окно.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну кто как хочет, это действительно не панацея, но факт .... остается фактом
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да-да :nod:. Помню просто отношение оптимальное. А на самом деле диапазон пошире. Нам нужно рассчитывать отношение воздух/топливо в логах или досточно снять 8-ую группу, когда разбираем проблему "плохо разгоняется"?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    бррррр, для чего его расчитывать ?? :spy:
    он задан таблицей, и ничто на него не влияет !
    следить нужно за количеством воздуха, чтобы его было достаточно, чтобы дымность не ограничивала заданую подачу, вот и все
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Понимаю, что оно задано. Но вот когда воздуха мало, топливо ограничивается. Как узнать из логов, на сколько недотягивает цикловая?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну йошкин кот :)))))))
    в 8-ой группе, черным по белому, готовые цифры в соседних окнах :D
    скока задано и сколько ограничивается....
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #5787 ipman, 24 мар 2013
    Ну смотри. Запрос всегда идет по педали газа. Там цифры превышают возможность моего мотора, например, доходят до 62 мг. Ограничение идет по кр. моменту и дымности. Берется всегда меньшее значение. Так вот эти оба ограничения подбираются из соответствующих карт.
    Ведь при живой топливной значения будут одни, при дохлой - другие. Дымность, разумеется, соблюдается в любом случае. Как узнать, на сколько не дотягивают значения ограничения в случае дохлой топливной?
  8. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    всем привет!вот сегодня снял нормальный лог на прогретом двигле.UTUG,что скажеш?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Плохо. Воздуха мало, отношение ниже 0,9. Наддув дерганый..
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    баловство это, даже если ты и сможешь сопоставить эти графики, они не будут нести никакой полезной информации, т.к. в доброй половине то и различий по цифрам скорей всего не будет. Слишком много нюансов и циклических зависимостей...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Допускаю, мы ведь видим запрос цикловой, а не реальную :).
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всмысле, ты каждый день будешь логи выкладывать ??
    чтото меняется каждый день у тебя в двигателе ? :D
  13. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    Логи
    Ребята посмотрите пожалуйста логи
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это на разных передачах? МКПП или АКПП? Переключения передач были?
    ДМРВ везде немного не дотягивает до максимума.
    Отношение воздух/наддув низкое.
  15. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    МКПП кватра, в последнем логе 2 раза снимал на 3ей передачи
  16. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    регулировать турбину нужно?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По-любому нужно будет. Но сначала добиться воздуха 1000 мг в максимуме и отношения 1,22 внизу :hi:.
  18. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    как это сделать?
  19. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    да нет,больше не буду.просто хочу обективного анализа от тебя.а то не пойму-для одного логи супер а для другого лажа...вот и теряюсь.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мыть карбоклинером, смотреть. Если потребуется, колечко либо другой ДМРВ.
