дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вот теперь другое дело, наддув набирает отлично и держит его тоже
    динамика около 3 сек, впринципе не плохо, но не айс, айс 2.5 сек и менее,
    коробка механика же ?
    Ну и как у всех провал до 2000 об, причем даже наддув уже есть а тяги все равно нет, ТНВД уставший.... лечись порошком :)
  2. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    хадо добавил как ты и говорил...поезжу посмотрю как поможет...ну и хочу подкачевающий насос с BAU поставить....форсунки стоят уже AFB + распылители BDG
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какая цикловая подача на ХХ ? И коррекция ?
    сними лог на ХХ - 1,13,14 гр
  4. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    цикловая 1.2-1.6 ATDC, коррекция 0,00-0,30
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    :laugh:
    Это угол опережения впрыска.
    Объём цикловой подачи смотри в измерениях, в 1 группе. При ВСЕХ выключенных потребителях (свет, радио, бла-бла-бла).
  6. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    :dash: блин спросоне перепутал))))
    сделаю лог выложу
  7. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    подскажи где порошочек этот достать можно?
  8. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Подожди немного... с доставкой есть проблемы, как проверю сам, так все распишу подробно...
  9. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    вот логи 1-13-14 на хх
  10. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    спасибо, будем ждать))
  11. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Нормальные логи если есть желание то цикловую надо сделать 3.5-4.0 тогда вообще нормуль будет
  12. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    не подскажешь как это сделать?
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
  14. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    коррекция хорошая, даже отличная
    а вот подача прыгает постоянно 4.4 - 5.6 мг, это не гут,
    могу предположить что проблема в соленоидах(клапанах) подачи или опережения.... но не факт.
    Нужно обязательно промытся ВИННСом, и залить в топливо кондиционер металла, например Канадский порошек или ХАДО.
    Промывка помоет, особенно клапан опережения и все каналы в ТНВД.
    А присадка восстановит насос подкачки и поршень опережения.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Валер, замечено на личном опыте: Если датчик в ТНВД поставить хоть с небольшим перекосом, то цикловая будет прыгать :)
  17. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    получается нужно смотреть как стоит датчик?
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в смысле один винт перетянут другой не дотянут???
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не замечал такого ниразу, у меня щас какраз наискосок стоит, ничего не прыгает !
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нет, когда один край стоит выше другого. У меня так, пока не выставишь ровно - четкой цифры нет.
