дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я датчик так и не смог открутить, а цикловая прыгает так же...
  2. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    После установки гибридных форсунок и выставление угла 1.4-1.6 ATDC приоборотах 1300-1800 при нажатии более чем 50% педали ощущаются подергивания не большие, при плавном надавливании этого не ощущается..с чем это может быть связано до установки форсунок было все ок
  3. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    А в Букс не срывается???
  4. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    да нет это двигатель подергивается в букс сорвать кватру на асфальте сложно
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    )))) аа ну да!!))) у меня подёргивает при прогреве, но у меня форсы льют...видимо из-за этого....
  6. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    форсы можно сказать новые распылители все поменяны, все отрегулированы на качке
  7. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    У меня вакумный насос работает, троиник далее на тормоза и на клапан включения сброса турбины тоже нет потерь, а от клапана включения вакума на сброс турбины не идет, хотя переставили на др. машину все нормально рычажок подымает. Как дальше искать?
  8. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    UTUG,привет!сделали опрессовку,кое где чуток сифонило.подлечили.снял логи,глянь,а?один хрен с воздухом байда.я правильно понимаю?мне вкг покоя не дает...
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2 тюбика Хадо в бак...
  10. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    Спасибо, Дима, уже сделал, бак почти выкатал уже, хочу еще раз повторить
  11. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Отправлено с моего MB526 через Tapatalk
  12. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    0.8-Это при скважности 75% ?
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    при 85 % обычно, на ХХ именно такая у большинства ЭБУ
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня тоже скважность 75% на ХХ :hi:.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А у меня 100% скважность на холостых :)
  16. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Вот и у меня 75% на х.х., а сколько у тебя вакуума на насосе и после 75-ого?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    и это правильно, до 2000 об нефиг ей падать
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для примера у Ледчика на ХХ скважность 50 % (шток висит в середке), и еще на одном движке такое видел, на газ надавливаешь она становится 85 % (шток подымается).
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погоди, я уж не помню что было до этого !? :shock:
    напомни и выложи старый лог для сравнения.
    ЗЫ
    сто раз говорил, заводите отдельную тему..... иначе все не запомнить, кто, где, когда, все в одной теме ....
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Но это больше для АФБ актуально.
    Ибо вакуумный насос по слабее стоит нежели, чем на АКЕ\BAU
    Шток на холостых даже при скважности 85% всегда до упора поднят.
