дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #5881 pavluhakon, 1 апр 2013
    Так при вакууме на насосе 0,9 и при скважности 75% должно получится 0,67 после клапана?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не важно для кого, вакуумный нигде не слабее ни сильнее, да и накопитель вакуумный (пластиковый шарик) есть везде.
    Вакуум он и в африке вакуум.
    а ктото говорил что шток при 85 % не поднят до упора ?
    чет ты напустал всё....
    я на пример в прошивке не делаю скважность на 75-м более 90 %, смысла нет, только расход вакуума, т.е. без разницы 100% или 90% или 85%, шток поднят до упора вверх ! (при правильно отрегулированном штоке конечно)
  3. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    а вот что было.воздух теряется или я не прав?
  4. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    еще,слышал что каким-то образом електронно обрубают вкг.ето правда или бред?как-то не особо в ето верится.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    ВКГ - это вентилция картерных и происходит она механически или самодувом. Электронно к ней не подлезть. Можешь шланг с газами ои турбы убрать и на улицу вонять - но не поможет, а ухудшит смаску турбины.
    Ваш старый фильтр картерных меняют на нового образца и всё.
    Электронно(програмно) исключаем ЕГР - подачу сажи во впуск - но на АФБ можно просто заткнуть и не маяться.
  6. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    вот и я говорю-бред...:nod:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты не прав.
    На стоке, ничего не крученое, аке\bau шток на турбе поднят до упора.
    На сток ничего не крученое афб, шток до упора не доходит....
    Много раз такую картину наблюдал.
    Хотя это может быть еще связано с тем что bau по свежее в разы машины были и Н75 просто еще чистый и правильно отрабатывал.
    А на АФБ уже Н75 позабитый и вакуум на улицу излешне стравливает.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    dober1979
    Просмотрел старые и новые логи, разницы никакой,
    и вообще кто тебе сказал что у тебя воздух теряется ??? Точно не я. :)
    У тебя воздуха маловато, это факт, но он не теряется ! Просто ДМРВ подуставший (занижает измерения), вытащи сердечник, промой в растворителе и продуй воздухом. Если воздуха не добавится в логах, поставь картонное колечко шириной 5-10 мм в цилиндр ДМРВ, подбери такую ширину, чтобы при разгоне количество воздуха в логах достигало 800 на средних оборотах.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Где он находиться? Ткни пальцем. В ЕТКЕ наблюдал, под капотом не нахожу. Возле АКБ что-то спрятано в чехольчик из стекловолокна.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #5890 UTUG, 1 апр 2013
    мы про Фому ты про Ерему, ладно не важно.... спор ни о чем.
    мастер ты уводить тему в сторону, еще и невнимательный к тому же :))
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    под крылом он спрятан ! :)
    кстати это важная деталь вакуумной системы, вакуумный ресивер
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не спорю, что важная. Под левым крылом? В А6 и А4? И трубка к нему идет? Мне казалось, что единственная трубка сразу на тройник идет, оттуда на усилитель тормозов и клапаны.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот тока не помню в правом или левом :shock:
    по трубкам проследи, если нужно :)
  14. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    у меня есть аерозоль для прочистки контактов.не подойдет?а колечко на стык с крышкой возд.фильтра?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чистить безопаснее всего карб кленером.
    Продувать компрессором категорически не рекомендую.
    В ДМРВ Бош очень тонкая пленка которую очень легко повредить.
  16. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    а каким образом сушыть?ждать пока сам подсохнит?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Карбоклинер сам быстро испаряется. :hi:
  18. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    интересно етот аерозоль даже для чистки сд дисков подходит.неужели навредит?:shock:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Для чистки дисков, толку от нее как от козла молока.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Куда внимательнее ?
    Речь шла о шткое клапана и то что он частенько не подымается до упора на холостых.
